查看: 8162|回复: 10
请问双相不锈钢F51的锻造温度?在线等
发表于 2007-10-27 13:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
初锻温度是多少?
终锻温度是多少?
在线等
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-27 23:44 编辑 ]
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-27 23:44:34 | 显示全部楼层
原帖由 猫猫no1 于 2007-10-27 13:24 发表
初锻温度是多少?
终锻温度是多少?
在线等
双相不锈钢F51是00Cr22Ni5Mo3N:非标准钢种。
热加工性能稍差,热加工温度以1100--1150℃为适宜,终锻温度是≥900--950℃。
 楼主| 发表于 2007-10-29 16:08:58 | 显示全部楼层
有没有相应的标准?热处理工艺?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-29 16:24:32 | 显示全部楼层
回复 #3 猫猫no1 的帖子
有热处理工艺
 楼主| 发表于 2007-10-30 11:33:01 | 显示全部楼层
双相不锈钢热处理需要回火不需要?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-30 11:50:15 | 显示全部楼层
回复 #5 猫猫no1 的帖子
可以不要回火!
 楼主| 发表于 2007-10-30 11:57:12 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-10-30 11:50 发表
可以不要回火!
可以讲一下原因吗?
 楼主| 发表于 2007-10-31 10:07:56 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-10-29 16:24 发表
有热处理工艺
可否讲一下热处理详细的工艺
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-31 10:30:20 | 显示全部楼层
回复 #8 猫猫no1 的帖子
中午要陪客人吃饭!
下午我来!
 楼主| 发表于 2007-10-31 10:58:59 | 显示全部楼层
等待中
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-31 12:31:34 | 显示全部楼层
原帖由 猫猫no1 于 2007-10-31 10:58 发表
等待中
热处理工艺:
1050℃~1100℃X(1.5~2)min/mm(不是盐炉加热),清水冷却;
如果,在此之后工件变形≥25%时,再增加975~1050℃的加热,水冷处理。
GMT+8, 2026-7-19 22:34 , Processed in 0.032033 second(s), 20 queries .
