查看: 5536|回复: 9
[求助] 薄片淬火工艺求助
发表于 2012-9-19 19:08:10 | 显示全部楼层
不变形是不可能的,你可以做工装像楼上那些同僚们说那样做,只能减小变形
签到天数: 89 天
发表于 2012-9-12 17:59:55 | 显示全部楼层
楼主请先说明下你那有什么热处理设备条件呢?大家好给你支能实现的招呀!
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-11 21:01:21 | 显示全部楼层
回火时才夹啊!回火温度要高于氮化温度10-20度就可以了。
氮化的温度低,注意装料方式,可以减少变形。
发表于 2012-9-9 18:30:41 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2012-9-9 14:39
不变形是个什么概念!!!建议你要做就不变形
减少变形的方法是网带亚温淬火
什么是网带亚温淬火求指教 哪里有资料学习一下
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:34:35 | 显示全部楼层
淬火时不夹吗,压平压紧回火温度大概多少,高手指点,另外我淬火后,还要气体氮化,那必须散开了,520度的要,还会变形的吧
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-9 21:28:26 | 显示全部楼层
楼主的产品那么薄,用什么工艺热处理淬火后都会变形,只有用两块板压平压紧在回火。
签到天数: 523 天
发表于 2012-9-9 15:27:29 | 显示全部楼层
铜板加压淬火可以考虑。
 楼主| 发表于 2012-9-9 12:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是7Cr17的,刀片,厚度1.7MM.宽15MM,长120MM,淬火要求,不变形,硬度达50即可,关键是变形问题,太薄了,有没有遇到过的,怎么处理?请大师们赐教!
发表于 2012-9-9 14:16:33 | 显示全部楼层
淬火用盐浴炉,回火用工装夹住回火。
发表于 2012-9-9 14:39:17 | 显示全部楼层
减少变形的方法是网带亚温淬火
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.031221 second(s), 21 queries .
