查看: 8634|回复: 15
[讨论] 27MnV调L80-1工艺讨论
签到天数: 301 天
发表于 2012-9-15 09:03:33 | 显示全部楼层
你使用600℃回火看看  然后决定是否调整
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:44:14 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2012-9-11 19:57
告诉你的硬度要求多少,好确定回火温度。
标准是9948,硬度要小于190HBW
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:07:26 | 显示全部楼层
告诉你的硬度要求多少,好确定回火温度。
说错了,应该是23HRC,屈服在552到655之间,刚才说错了
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:38:39 | 显示全部楼层
淬火温度没多大问题,主要是回火温度!V的含量在0.06--0.08之间
签到天数: 301 天
发表于 2012-9-11 19:57:49 | 显示全部楼层
告诉你的硬度要求多少,好确定回火温度。
签到天数: 51 天
发表于 2012-9-11 10:26:33 | 显示全部楼层
淬火温度太常规了
估计你做第一次合格不了。
第二次调整淬火温度,还要调整回火保温时间才能合格。
签到天数: 881 天
发表于 2012-9-11 10:48:52 | 显示全部楼层
淬火温度是可以用高一点,920~930都可以的,但不能说常规就不合格了!毕竟厚度不算厚。
 楼主| 发表于 2012-9-9 18:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火出炉温度890,回火590,规格为339.7*12.19的,节奏为200S!各位以为如何?
签到天数: 881 天
发表于 2012-9-9 20:40:28 | 显示全部楼层
主要看V的含量在多少,感觉这个温度回不下来,估计要回660左右。
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:19:25 | 显示全部楼层
生产完了,大管子在650,小管子在665!!谢谢了
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:22:25 | 显示全部楼层
czdrxiao 发表于 2012-10-24 12:45
兄台,你的节奏200秒,首先要根据你们炉子的工位才能确定具体的保温时间,该材料用590-600度回火,L80的情肯 ...
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:17:38 | 显示全部楼层
生产完了,大管子在650,小管子在665!!谢谢各位
 楼主| 发表于 2012-11-1 21:18:31 | 显示全部楼层
天阔 发表于 2012-10-29 16:50
我们做的用的660回的火,性能合格了,
发表于 2012-10-29 16:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
我们做的用的660回的火,性能合格了,
签到天数: 40 天
发表于 2012-10-24 12:45:53 | 显示全部楼层
兄台,你的节奏200秒,首先要根据你们炉子的工位才能确定具体的保温时间,该材料用590-600度回火,L80的情肯定超标,根据以往经验针对于15mm壁厚以下的MnV钢调质L80钢级回火参考温度670-690度,具体还要结合每个厂家炉子设备的误差适当调整工艺;希望对你有所帮助!有机会欢迎加入68213282钢管技术交流群
GMT+8, 2026-7-19 05:17 , Processed in 0.034848 second(s), 21 queries .
