查看: 10541|回复: 0
《中国机械工业标准汇编 金属热处理卷》(第二版)全国热处理标准化技术委员会.2002
签到天数: 38 天
发表于 2006-11-22 23:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第二版除保留第一版有效的标准外,增收了1998年至2002年3月底批准发布的热处理国家标准3项和机械行业标准24项,同时取消了被替代的标准。另外又增收了金属材料质量检验评定的相关标准。
  本卷由中国标准出版社第三编辑室与全国热处理标准化技术委员会共同编录,收集了截止2001年底前批准发布的先行标准88项,其中国家标准30项,机械行业标准58项,内容为热处理基础、工艺方法、质量见业及评定、热处理工艺材料、安全能耗环保。
书名:中国机械工业标准汇编 金属热处理卷(第二版)
作者:中国标准出版社
   全国热处理标准化技术委员会
出版社:中国标准出版社
出版日期:2002年8月
页数:728页
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买!
目    录
一、热处理基础
GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语?
GB/T 8121-1987 热处理工艺材料名语术语?
GB/T 12603-1990 金属热处理工艺分类及代号?
GB/T 13324-1991 热处理设备术语?
JB/T 8555-1997 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
JB/T 9208-1999 可控气氛分类及代号?
二、工艺方法?
GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火?
GB/T 16924-1997 钢件的淬火与回火?
GB/T 18177-2000 钢件的气体渗氮?
GB/T 18683-2002 钢铁件激光表面淬火?
JB/T 3999-1999 钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火?
JB/T 4155-1999 气体氮碳共渗?
JB/T 4202-1999 钢的锻造余热淬火回火处理?
JB/T 4215-1996 渗硼?
JB/T 4218-1994 硼砂熔盐渗金属?
JB/T 6048-1992 盐浴热处理?
JB/T 6956-1993 离子渗氮?
JB/T 7500-1994 低温化学热处理工艺方法选择通则?
JB/T 7529-1994 可锻铸铁热处理?
JB/T 7711-1995 灰铸铁件热处理?
JB/T 7712-1995 高温合金热处理?
JB/T 8418-1996 粉末渗金属?
JB/T 8929-1999 深层渗碳?
JB/T 9197-1999 不锈钢和耐热钢热处理?
JB/T 9198-1999 盐浴硫氮碳共渗?
JB/T 9200-1999 钢铁件的火焰淬火回火处理?
JB/T 9201-1999 钢铁件的感应淬火回火处理?
JB/T 9207-1999 钢件在吸热式气氛中的热处理?
JB/T 9210-1999 真空热处理?
三、质量检验及评定
GB/T 224-1987 钢的脱碳层深度测定法?
GB/T 225-1988 钢的淬透性末端淬火试验方法?
GB/T 226-1991 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法?
GB/T 227-1991 工具钢淬透性试验方法?
GB/T 1979-2001 结构钢低倍组织缺陷评级图?
GB/T 4335-1984 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法?
GB/T 4462-1984 高速工具钢大块碳化物评级图?
GB/T 5617-1985 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
GB/T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法
GB/T 9450-1988 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核?
GB/T 9451-1988 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定。?
GB/T 9452-1988 热处理炉有效加热区测定方法?
GB/T 11354-1989 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验?
GB/T 13298-1991 金属显微组织检验方法?
GB/T 13299-1991 钢的显微组织评定方法?
GB/T 13302-1991 钢中石墨碳显微评定方法?
GB/T 13305-1991 奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法?
GB/T 13321-1991 钢铁硬度 锉刀检验方法?
GB/T 14979-1994 钢的共晶碳化物不均匀度评定法?
GB/T 15749-1995 定量金相手工测定方法?
JB/T 5069-1991 钢铁零件渗金属层金相检验方法?
JB/T 5074-1991 低、中碳钢球化体评级?
JB/T 6049-1992 热处理炉有效加热区的测定?
JB/T 6050-1992 钢铁热处理零件硬度检验通则?
JB/T 6051-1992 球墨铸铁热处理工艺及质量检验?
JB/T 6141?1-1992 重载齿轮 渗碳层球化处理后金相检验?
JB/T 6141?2-1992 重载齿轮 渗碳质量检验?
JB/T 6141?3-1992 重载齿轮 渗碳金相检验?
JB/T 6141?4-1992 重载齿轮 渗碳表面碳含量金相判别法?
JB/T 6954-1993 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级?
JB/T 7709-1995 渗硼层显微组织、硬度及层深检测方法?
JB/T 7710-1995 薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测?
JB/T 7713-1995 高碳高合金钢制冷作模具显微组织检验?
JB/T 8420-1996 热作模具钢显微组织评级?
JB/T 8881-2001 滚动轴承零件渗碳热处理技术条件?
JB/T 9204-1999 钢件感应淬火金相检验?
JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验?
JB/T 9206-1999 钢铁热浸铝工艺及质量检验?
JB/T 9211-1999 中碳钢与中碳合金结构马氏体等级?
JB/T 10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法?
JB/T 10175-2000 热处理质量控制要求
四、热处理工艺材料
JB/T 4390-1999 高、中温热处理盐浴校正剂?
JB/T 4392-1999 有机物水溶性淬火介质性能测定方法?
JB/T 4393-1999 聚乙烯醇合成淬火剂?
JB/T 5072-1991 热处理保护涂料 一般技术要求?
JB/T 6955-1993 热处理常用淬火介质技术要求?
JB/T 7530-1994 热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件?
JB/T 7951-1999 淬火介质冷却性能试验方法?
JB/T 8419-1996 热处理工艺材料分类及代号?
JB/T 9199-1999 防渗涂料技术条件?
JB/T 9202-1999 热处理用盐?
JB/T 9203-1999 固体渗碳剂?
JB/T 9209-1999 化学热处理渗剂技术条件?
五、安全 能耗 环保
GB 15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求?
GB/T 17358-1998 热处理生产电耗定额及其计算和测定方法?
JB/T 5073-1991 热处理车间空气中有害物质的限值?
JB/T 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法?
JB/T 7519-1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法?
JB 8434-1996 热处理环境保护技术要求
参与人数 1热处理币 +40 收起 理由
addle + 40
GMT+8, 2026-7-18 09:39 , Processed in 0.029328 second(s), 26 queries .
