查看: 8592|回复: 17
如何使20GrMnTiH的芯部硬度达到45-50HRC
发表于 2007-10-27 23:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
20GrMnTiH一般的渗碳淬火可以达到36-45HRC。但如何是他的芯部硬度再提高,达到45-50HRC。有谁做过吗?
发表于 2007-10-27 23:15:08 | 显示全部楼层
心部硬度达到45---50HRC?
过高的心部硬度将增大材料的脆性,降低韧性及使用寿命。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-27 23:49 编辑 ]
wangqinghua196 + 5
 楼主| 发表于 2007-10-27 23:23:38 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
那我选择什么其他材料。这个材料是用在传动齿轮的。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-27 23:51:47 | 显示全部楼层
回复 #3 nbadjack 的帖子
不能再提高心部硬度了,也不需要啊!已经渗碳了。
你的渗碳怎么没有起到作用!
检查渗碳工艺。
发表于 2007-10-27 23:58:33 | 显示全部楼层
回复楼主,如果用于传动齿轮,对心部要求确实要较高的,建议选用21NiCrMo5H,我们的主动轮渗碳淬火后心部硬度可达到45HRc以上。我觉得心部硬度不必这么高。仅供参考。
wangqinghua196 + 5
发表于 2007-10-28 08:04:25 | 显示全部楼层
如果想一味的提高心部硬度对产品的使用性能没有什么好处,但是如果你想做的话应该没有问题。20CrMnTiH材料如果原材料保证的好,淬透性检测硬度在上限的话想达到36~45HRC没有问题,完全可以做到。但是前提必须是原材料保证的情况下
发表于 2007-10-28 12:20:56 | 显示全部楼层
如果零件确实需要这么高的心部硬度,建议选用30CrMnTiH钢来做。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-10-28 17:05:40 | 显示全部楼层
回复 #7 霜月 的帖子
是的,30CrMnTiH的钢比较难买。哪个钢厂产的,在宁波,杭州,或上海可以买的到地方,有建议吗?
现在只做小规模的试制,做产品开发用(开发的时候钢用的比较少)。如果通过。以后大批量才能采购。
发表于 2007-10-28 19:09:06 | 显示全部楼层
渗碳工艺本来就希望的到相对内部韧性比较高的工件,你这个要求本身就值得商榷,比较有用的建议只能是换材料了。
签到天数: 77 天
发表于 2007-10-28 21:25:48 | 显示全部楼层
我们现在用的都是20CRNIMO,每次渗碳淬火后,心部硬度都在45HRC以上,我还想将其降低些,但试验了两种思路都未成功。
一种是将渗碳后(900度)降温到820-840进行淬火,但还是一样。
第二种是将淬火油温由65度升高到150度,也不行。(设备为多用炉,油槽最高使用温度也不能超过150度)
不知如何是好,材料化验过了是好的,所以材料是锻件并经过正火处理了。
发表于 2007-10-28 21:30:13 | 显示全部楼层
回复 #8 nbadjack 的帖子
国内许多钢厂都有生产30CrMnTi,如莱钢,我们的产品就大量使用30CrMnTi,桥齿轮压床喷油淬火,心部硬度J就达48HEC
是否也可使用20CrMnTiH6
发表于 2007-10-29 07:30:23 | 显示全部楼层
原帖由 wty728 于 2007-10-28 21:25 发表
第二种是将淬火油温由65度升高到150度,也不行。(设 ...
可以再适当降低淬火温度,以便让心部析出铁素体,这样硬度就降下来了。
 楼主| 发表于 2007-10-29 13:54:41 | 显示全部楼层
回复 #10 wty728 的帖子
问题解决了,采用30CrMnTiH.
20CRNIMO成本有点高,中国不产NI,所以以后的价格会更高。还是要考虑成本跟效益的。
谢谢各位帮忙。谢谢论坛。里面师傅都很专业。学习了。
wangqinghua196 + 10 有答必复!
发表于 2007-10-29 19:41:51 | 显示全部楼层
回复 #10 wty728 的帖子
有人想将20CrNiMo齿轮的心部硬度提高,想了许多办法效果都不好。可否将你的零件截面厚度、使用的淬火冷却系统和淬火介质说明一下,也许对想提高心部硬度的人有帮助。
零件结构一定的情况下,心部硬度主要取决于材料和淬火冷却能力,可以选用含碳量和淬透性在下限的钢,或用冷却速度慢的淬火油。
发表于 2007-10-29 21:58:57 | 显示全部楼层
渗碳前先调质,硬度控制在HRC35左右,在渗碳900℃,淬火采用860℃(渗碳\淬火分开),应该没问题
发表于 2007-10-29 22:38:19 | 显示全部楼层
回复 #10 wty728 的帖子
在渗碳淬火后再进行一次淬火(称作二次淬火)淬火温度800-815,油温60-90度,心部硬度肯定下降,并且还能细化表面组织(渗碳层组织)
发表于 2007-10-30 09:51:48 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2007-10-29 22:38 发表
要是第一次就用800-815的温度加热,是否可以,达到要求,请解释其中的奥妙。
发表于 2007-10-30 11:38:57 | 显示全部楼层
如果确实想达到那么高的心部硬度,建议更换22CrMoH,现在30CrMnTi很少用,我们是从30CrMnTi转过来的,但是零件的模数和淬火油和淬火温度等对心部硬度也有影响,供参考
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.040418 second(s), 29 queries .
