查看: 7464|回复: 8
关于25CrNiWA热处理制度问题
发表于 2006-11-23 03:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们近日遇见材料为(25XHBA 俄材料牌号)25CrNiWA的零件要求热处理后硬度达到HRC  42-48 ;航标上和热处理手册上没找到这种材料的热处理制度 ,只有相近合金元素的材料,现在拟定为 880摄氏度保温后油淬,然后160摄氏度回火,空冷。不知这样能不能达要求?有高手知道25CrNiWA的 热处理制度的指点一下,先谢谢了。
发表于 2006-11-23 04:42:33 | 显示全部楼层
我们经常处理18CrNiW渗碳淬火,但25CrNiW没处理过
 楼主| 发表于 2006-11-23 06:20:40 | 显示全部楼层
18Cr2Ni4W 么?我们也经常用来渗碳淬火 呵呵
 楼主| 发表于 2006-11-23 06:31:46 | 显示全部楼层
可不可以借鉴25CrNiMoTi的处理制度呢?
发表于 2006-11-23 21:28:11 | 显示全部楼层
[B]以下是引用bscphilips在2006-11-22 22:16:37的发言:[/B]
对18Cr2Ni4W,不过一般我们都习惯叫18CrNiW.在我们这里不会发生混淆的,呵呵,不好意思
 楼主| 发表于 2006-11-24 02:05:05 | 显示全部楼层
我是刚做热处理的,请各位大大以后多多关照:)
发表于 2006-11-24 21:20:00 | 显示全部楼层
只有25Cr2Ni4WA的资料 淬火温度:850摄氏度 油淬 淬火硬度>49   回火温度:150摄氏度对应硬度48      200摄氏度对应硬度47       300摄氏度对应硬度42
你可以参考一下,这个材料比较接近
 楼主| 发表于 2006-11-25 02:57:07 | 显示全部楼层
今天试验了一下 880摄氏度淬火,硬度大约RA 48-49左右,然后用250摄氏度回火,应该差不多了,谢谢帮忙~:)
 楼主| 发表于 2006-11-25 02:58:57 | 显示全部楼层
补充一下,以后在遇见这种材料准备用860-870摄氏度淬火,和A栋3楼的淬火温度基本一样了
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.031043 second(s), 21 queries .
