楼主: 孤城东风破
[讨论] 5CrNiMo 在淬火的时候孔型变大(加分讨论)
发表于 2007-11-23 12:42:38 | 显示全部楼层
我有个想法,供你参考下,对于内孔胀大我认为主要问题在于内孔冷却速度高于外圆,在冷却过程中造成内孔胀大后不能回复,按此理解,我建议在淬火冷却时内孔能否使用堵孔,淬火后取出,不知道可行?
发表于 2007-12-24 17:18:31 | 显示全部楼层
重新缩孔之后硬度也就只有HRC20左右,
我们这里也经常有缩孔处理的,但是是45钢和T10的比较多,而且效果比较明显
其他的高合金钢效果就比较差
发表于 2009-4-13 20:11:26 | 显示全部楼层
快冷外园既可以
GMT+8, 2026-7-19 08:45 , Processed in 0.025658 second(s), 18 queries .
