查看: 8504|回复: 7
轴承钢碳化物带状的一个问题
签到天数: 170 天
发表于 2007-10-28 16:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳铬轴承钢标准GB/T18254-2002规定,碳化物带状应在退火状态下,经淬火和低温回火热处理后检查,请问退火在这里起了什么作用?对带状级别的影响有多少?
发表于 2007-10-28 20:47:30 | 显示全部楼层
淬火和低温回火热处理目的是在侵蚀时使马氏体变黑,使得碳化物图象清晰.
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-10-29 16:33:56 | 显示全部楼层
球化退火是在A1线以上一点,其目的是使碳化物球化,为淬火做组织准备以及改善后序切削加工性能,其对原始组织的碳化物的分布(包括带状)有一点影响,但不能改善。
签到天数: 276 天
发表于 2007-10-29 16:46:41 | 显示全部楼层
原帖由 金刚 于 2007-10-28 20:47 发表
还有一点,增加真实性。不然马氏体会熔碳的啊!会降低带状级别!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
lanwenbiao + 6 应"天天小非"的要求,给前辈加分了...不好 ...
签到天数: 170 天
 楼主| 发表于 2007-10-29 19:28:17 | 显示全部楼层
我单位原碳化物不均匀性检查均在热轧圆钢上取样,经淬火和低温回火后深浸蚀进行,后发现国家标准上要求必须经退火后进行检查,经实际对比,发现不退火的试样比退火后的试样在碳化物带状级别上要低半级,并经同行单位验证,发此贴即请教专家退火在此半级中的作用,并不是问淬火和低温回火的作用,因为这个地球人都知道。
[ 本帖最后由 mnms34 于 2007-10-29 19:29 编辑 ]
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
lanwenbiao + 10 我很赞同!
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-10-29 19:29:23 | 显示全部楼层
这几个答案我感觉就应该wangqinghua斑竹的应该加分,他的答案是最真切了.
同意上楼的说法
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-29 21:04:45 | 显示全部楼层
退火的作用就是主要起恢复的作用,一般的材料都是热轧或冷拉的,塑性变形后材料会变形,不均匀的碳化物带会被挤压变形,影响其实际带状的评定。通过在起相变温度左右缓冷,得到一定的恢复。
退火在GB/T18254-2002中主要的作用是,使得材料的硬度要合格。
发表于 2008-1-25 16:46:20 | 显示全部楼层
多条碳化物带状
一个视场有多条带状,算不算超标啊
GMT+8, 2026-5-20 22:33 , Processed in 0.031331 second(s), 21 queries .
