查看: 6796|回复: 9
求助SPCC电池带钢退火的最佳工艺?
签到天数: 138 天
发表于 2007-10-28 19:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一客户要求处理一批电池带钢,由于以前没干过,特请教SPCC电池带钢退火的最佳工艺?有处理过的同行多指点一二,在此多谢了。
材料厚0.5~1mm,技术要求:100±HV,
成份:C:0.07%;  Mn:0.2~0.5%;Si:≤0.03%;P:≤0.04%;S:≤0.05%;Al:≤0.07%
发表于 2007-10-28 20:38:49 | 显示全部楼层
和08号钢板成分相近。
应该是球化退火组织。
球化后表面硬度在 HV110 -  HV130之间。
hv100很难达到的。估计硬度会超过一点点。
参照08钢球化退火工艺。看热处理手册吧。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-10-29 22:16:13 | 显示全部楼层
请问是软化退化吗,氨分解保护气体钟罩式炉吗?
签到天数: 16 天
发表于 2007-10-30 00:07:55 | 显示全部楼层
650度回火,满足你的要求
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-30 07:42:05 | 显示全部楼层
你使用真空炉子在温度650到680范围加热就能够解决。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-30 07:43:34 | 显示全部楼层
原帖由 trainman 于 2007-10-30 00:07 发表
650度回火,满足你的要求
650℃温度低了。720-740℃X3小时(根据装炉量定,厚度在200毫米时3小时够了),炉冷,慢冷,到300℃以下出炉。
签到天数: 16 天
发表于 2007-10-30 18:05:09 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-10-30 07:43 发表
对该种材料我厂使用很广,650度是没问题的,除非材料有问题,前两天因为赶货我用600度和8407一起回两个半钟,HV10打是103-105,冲压说没问题我都发货了.
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
签到天数: 138 天
 楼主| 发表于 2007-10-30 18:05:49 | 显示全部楼层
多谢各位同仁的帮忙,今天试了几公斤,在真空炉真空退火,没加保护气氛,720度1小时,硬度112~118很好,可是原来镀镍色,近似不锈钢带一点黄色,退火后呈白色,客户说不行,请问一下怎样处理才能保持原色?加氮气保护,还是加氮气和一点氢气?
wangqinghua196 + 5
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-30 18:19:59 | 显示全部楼层
回复 #8 xiulirong 的帖子
你的这个问题就是比较难的了。
最好的办法是:热处理之后,再镀镍。不然就很难。
否则,用正压纯氮起保护,试验一下,不过我认为很难!
签到天数: 16 天
发表于 2007-10-30 18:29:17 | 显示全部楼层
720度还有112-118?时间短了,没加气一个小时太那个了吧,我想纯氮就好了,加氢表面质量当然更好但在720度环境下是否会有氢脆产生还不得而知,要不都试试比较比较
GMT+8, 2026-7-19 22:34 , Processed in 0.032490 second(s), 21 queries .
