查看: 5734|回复: 2
求助 有关高频淬火的问题
发表于 2006-11-23 17:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的齿轮采用高频淬火,齿轮采用45#和40铬,齿轮的尺寸大的有300毫米左右,中间有30-60毫米的孔;小的尺寸有20-80毫米左右,中间也有锥孔。淬火介质采用PAG,采用自制的水轮旋转,旋转时有点晃(1-5毫米),淬火后内孔变形,齿形也变,大约在0.1-0.3毫米左右。能否再采取一些措施,减少变形。多谢,多谢!
签到天数: 294 天
发表于 2006-12-7 04:25:37 | 显示全部楼层
增加PAG的浓度试试
发表于 2006-12-7 06:45:43 | 显示全部楼层
减电压,延长加热时间,水淬,我是这样做的,
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.027467 second(s), 21 queries .
