查看: 5683|回复: 3
[求助] 55CrSi弹簧钢油淬火
发表于 2012-9-10 17:26:09 | 显示全部楼层
回火温度降低了,强度反而比前面还要低
签到天数: 136 天
发表于 2012-9-10 16:47:11 | 显示全部楼层
相信LZ这个硬度应该是回火硬度!相差就是1.5个HRC,认为误差就可以造成了!
希望LZ提供下两次淬火硬度看看!
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-10 16:50:12 | 显示全部楼层
不知道lz困惑在哪儿?是抗拉强度1680MPa不该有硬度HRC49;还是抗拉强度才到1660MPa不该有硬度HRC50.5呢?
 楼主| 发表于 2012-9-10 16:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭钢材料,由12.0拉拔到10.4进行感应加热淬回火处理,淬火温度910℃,回火温度480,抗拉强度1680MPa,硬度HRC49,温度降了25℃,抗拉强度才到1660MPa,但是硬度HRC50.5,求高手解惑
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.028897 second(s), 22 queries .
