楼主: rclch
[求助] 20CrMnTi渗碳表面硬度为HRC48-52?
发表于 2012-9-13 13:52:10 | 显示全部楼层
这几天不知什么原因不能回帖,现在终于能回了。20CrMnTi渗碳要求表面硬度HRC48-52,当然是用HRC检测
发表于 2012-9-13 23:05:18 | 显示全部楼层
   这个问题很简单,从经验上说保险点再用360度回火一次便可以了[前题是300度时保温时间已足够了].若是碳素钢300度应该没什么问题.
签到天数: 67 天
发表于 2012-9-13 08:29:21 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳要求表面硬度HRC48-52是用HRC测吗?
发表于 2012-9-14 13:27:45 | 显示全部楼层
能把产品图纸和技术要求传上来吗?需要明确渗碳硬化层深度
一般渗碳淬火件要求表面高硬度耐磨 至于您所讲HRC48-52 一般多用于结构件 那可以提高碳含量然后淬火+回火来实现啊
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-13 16:09:26 | 显示全部楼层
适当降低淬火温度,降低搅拌的速度,再根据淬火后的表面硬度确定回火温度。
 楼主| 发表于 2013-1-11 21:21:18 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-11-3 11:33
楼主在3楼说是渗碳淬火后硬度64HRC,经过300℃中温回火后硬度56HRC-58HRC;可在26楼又说经过300℃中温回火后 ...
可能是与工件的大小有关系吧,校直的工件较大并且回火的时间也短一些,所以同样都是用的300度回火,回火时间不同,工件大小不同硬度降低的也不一样。第二次试验使用的是一个比较小的工件并且回火时间比校直的工件长一倍还多。
签到天数: 11 天
发表于 2012-11-3 11:33:06 | 显示全部楼层
楼主在3楼说是渗碳淬火后硬度64HRC,经过300℃中温回火后硬度56HRC-58HRC;可在26楼又说经过300℃中温回火后硬度52HRC-56HRC;请问经过300℃中温回火后硬度究竟多少HRC?
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:51:05 | 显示全部楼层
一般渗碳淬火件要求表面高硬度耐磨 至于您所讲 ...
我这儿没有图纸和技术要求,是帮一位朋友问的,他说材料是20CrMnTi,要求渗碳层深度是0.8-1.2mm,硬度是HRC48-52.我用300度回火3个小时试了一下,硬度在HRC52-54之间。估计再提高一下温度应该能达到他所说的要求。
GMT+8, 2026-6-9 18:31 , Processed in 0.028769 second(s), 18 queries .
