查看: 6211|回复: 15
问一个傻傻的问题
签到天数: 409 天
发表于 2007-10-29 19:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般,工具钢、模具钢、高速钢,都采用盐浴加热,然后再各种温度分级或等温,这样操作的好处是加热速度快,脱碳少,温度均匀变形小。但我想问:非得盐浴吗?电炉行吗?     比如我可以涂高温涂料防氧化脱碳,到温进炉提高加热速度等等
我从没接触过盐炉,谁能开导开导我。  另外做盐浴,碱炉,硝盐炉 需要注意点什么呢??
签到天数: 293 天
发表于 2007-10-29 19:40:42 | 显示全部楼层
回复 #1 uu263 的帖子
什么炉型不是主要的,关键是知道炉子不同,同样工件的热处理工艺有区别。
电炉可以的!
签到天数: 293 天
发表于 2007-10-29 19:43:01 | 显示全部楼层
回复 #2 wangqinghua196 的帖子
盐浴,碱炉,硝盐炉不是三言两语可以说完的啊!
做模具我不主张使用盐浴炉。
发表于 2007-10-29 20:19:52 | 显示全部楼层
你是一个书呆子吧。别人告诉你米饭是吃的,你就专吃米饭,不吃馒头了。
无论采用什么炉都是加热,只要能加热,保证均匀和防止脱碳的都可以。
就像渗碳一样,用连续炉好,用多用炉和井式炉也行
发表于 2007-10-29 20:28:16 | 显示全部楼层
问一个傻傻的问题
用电炉当然可以,但那只能是用于要求不高的产品,模具淬火有条件的当然首选真空炉。一般盐浴炉,碱浴炉,投资少设备简单方便,灵活性好。用浴炉处理工件必须遵循各种化学用剂配方后的使用温度及安全性,操作规程的科学性,规范性,从而更好的掌握它 。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2007-10-29 20:29:35 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-10-29 20:19 发表
就像渗碳一样,用连续炉好,用多用炉和井式炉也行 ...
不幸言中,我不吃馒头,看来我是个书呆子 :Q :Q :Q :Q :Q :Q
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-29 20:35:28 | 显示全部楼层
什么炉子都可以,只要一直记着一点,你的工件需要达到什么样的质量和需要避免出现那些方面的问题!~!~!~然后在加工过程中密切注意就是了。
签到天数: 293 天
发表于 2007-10-29 21:11:46 | 显示全部楼层
批评
在此对  “天天小非 热处理技术专家组”的#4 回帖提出批评。
发表于 2007-10-29 21:37:47 | 显示全部楼层
我们很少盐浴炉,碱浴炉来做模..都已经习惯用电炉了,我觉得还是电炉好点,而且你用盐浴炉,碱浴炉的话操作要非常小心,很容易爆炸,安全系数太低了.例外一点就是涂高温涂料的问题,现在一般热处理厂家都很少用涂高温涂料这个来防止氧化脱碳,因为一;他的防氧化性不是很好,二;工件完成淬火后,会覆盖在工件上有一层壳子,很难剥落..最好是用不锈钢包模纸打包进行淬火处理,环保又安全!!!个人意见,仅供参考!!!
签到天数: 77 天
发表于 2007-10-29 21:45:35 | 显示全部楼层
盐炉使用时注意几点:几种盐的配比
                              还有要定期用脱氧剂来脱氧,防止零件氧化。一般加入硼砂来脱氧
                              工件放进盐炉中加热之前,必须将工件表面的水份烘干,否则带有少量水进入盐炉则会引起盐浴的爆  炸,盐浴溅出烫伤操作者,切记切记!!(有毁容的危险啊)
硝盐炉一般用于等温淬火热处理,需要有其它设备配合使用
碱炉没有用过,请高手指点了!
签到天数: 77 天
发表于 2007-10-29 21:52:39 | 显示全部楼层
原帖由 uu263 于 2007-10-29 20:29 发表
其实,你不用太介意了,天天小非只是想形象举例说明问题,让你更加容易理解。
我觉得这个论坛已经很文明了,比其它的论坛粗话少的多,高手云集!
你若是个女孩子,可以理解你的感受。但你若是男孩子,就要大度些。
签到天数: 293 天
发表于 2007-10-30 08:14:07 | 显示全部楼层
回复 #11 wty728 的帖子
我完全赞同你的观点
天天小非是好人!
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2007-10-30 19:27:51 | 显示全部楼层
原帖由 陈冬明 于 2007-10-29 21:37 发表
我们很少盐浴炉,碱浴炉来做模..都已经习惯用电炉了,我觉得还是电炉好点,而且你用盐浴炉,碱浴炉的话操作要非常小心,很容易爆炸,安全系数太低了.例外一点就是涂高温涂料的问题,现在一般热处理厂家都很少用涂高温涂料这个来防止氧 ...
我们用过涂料。淬水的时候基本上全部溶于水里了,没有附着的现象。不过很怀疑是否会影响工件的冷却速度,用过的朋友可以谈谈。有资料介绍,零件表面光滑 有利于蒸汽膜的脱落,涂了涂料表面变光滑了,但是还是怀疑影响冷却速度。
另外 你们的不锈钢包模纸 厚度几丝的? 对于复杂零件能全包裹住吗?
发表于 2007-10-30 19:34:00 | 显示全部楼层
回复 #13 uu263 的帖子
一般为10丝左右的,看你在什么样的温度下使用了
对复杂工件全包住是没问题的,问题是你要想办法消除包内的原存的氧化物质
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2007-11-1 21:17:44 | 显示全部楼层
是像纸团一样包裹住?包的越密封越好? 包内的原存的氧化物质是什么东西,是不锈钢皮上的杂质,还是工件上附着的杂质?
发表于 2007-11-1 21:35:16 | 显示全部楼层
主要指包内原来残存的空气,更怕的是湿空气,工件的切削液也是重点哟
GMT+8, 2026-7-8 06:37 , Processed in 0.036774 second(s), 25 queries .
