查看: 10055|回复: 10
请教!真空回火后工件变色,怎么回事?
发表于 2007-10-29 22:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位干过真空炉啊
一般真空热处理合格的工件是什么颜色的啊
请详细说一下!淬火后是什么形态,回火后又是什么样
我们干的淬火后是工件的本色即光亮的金属色
但回火后颜色却花了,有点象法兰后的颜色
是什么原因
签到天数: 276 天
发表于 2007-10-30 07:58:41 | 显示全部楼层
原帖由 hanyan 于 2007-10-29 22:11 发表
那位干过真空炉啊
一般真空热处理合格的工件是什么颜色的啊
但回火后颜色却花了,有点象法兰后的颜色
是什么原因 ...
这是正常现象。
就是在回火上难以解决色泽问题。
很多公司解决办法是 氮气+添加5%的氢气正压回火来解决。
发表于 2007-10-30 08:35:56 | 显示全部楼层
这个没什么关系的!反正还要后续加工的1
发表于 2007-10-30 11:34:44 | 显示全部楼层
请问楼主,是才用真空回火吗?
如果有后续加工,则不要紧,主要让炉子保证其炉温度均匀性
如果没有后续加工,可以采取2楼的办法.或者采用高真空带扩散泵的真空回火炉
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
发表于 2007-10-30 13:08:14 | 显示全部楼层
没洗干净,漏气真空度不够
发表于 2007-10-30 17:34:05 | 显示全部楼层
同意楼上意见.加一点.出炉温度过高
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-30 18:37:02 | 显示全部楼层
真空热处理后,如果是气淬,表面是金属色;油淬就要请清洗干净后在真空回火.
一般来讲,真空回火后,工件的表面都会变颜色,呈浅灰色的偏多.其原因是回火时的氮气纯度不够,含水量偏高.
如果采用百分之99.999纯度的氮气,表面的颜色会大有改观.
发表于 2007-10-30 19:40:35 | 显示全部楼层
不知道变色的原因为什么
可能为炉子的真空度不够吧,也可能是保护气体不纯,还可能是出炉温度偏高,
另不知楼主所说是发蓝后的颜色还是法兰的颜色
如果是发蓝后的颜色,说明氧化有点大了
另,我没用过专门的真空回火炉,只在真空淬火炉中做过回火(带对流的炉子),出来的颜色与真空气淬后的颜色基本一致.
发表于 2010-6-29 15:14:26 | 显示全部楼层
回复 8# 耿建亭
我们的不一致,颜色变化多了呢,主要是颜色发灰,淬火出来金属色,很漂亮,回火后就不行了
发表于 2010-6-29 23:31:40 | 显示全部楼层
保护气体中水分含量偏高的缘故
发表于 2010-6-29 23:34:12 | 显示全部楼层
问一下假如炉子漏气,零件会是什么样子的?这个我还没有遇到过
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.032534 second(s), 22 queries .
