查看: 6895|回复: 7
[求助] 渗碳的常见缺陷及其防止
发表于 2012-9-11 13:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳的常见缺陷及其防止
  (一)碳浓度过高
  ⒈产生原因及危害:如果渗碳时急剧加热,温度又过高或固体渗碳时用全新渗碳剂,或用强烈的催渗剂过多都会引起渗碳浓度过高的现象。随着碳浓度过高,工件表面出现块状粗大的碳化物或网状碳化物。由于这种硬脆组织产生,使渗碳层的韧性急剧下降。并且淬火时形成高碳马氏体,在磨削时容易出现磨削裂纹。
  ⒉防止的方法
  ①不能急剧加热,需采用适当的加热温度,不使钢的晶粒长大为好。如果渗碳时晶粒粗大,则应在渗碳后正火或两次淬火处理来细化晶粒。
  ②严格控制炉温均匀性,不能波动过大,在反射炉中固体渗碳时需特别注意。
  ③固体渗碳时,渗碳剂要新、旧配比使用。催渗剂最好采用4—7%的BaCO3,不使用Na2CO3作催渗剂。
  (二)碳浓度过低
  ⒈产生的原因及危害:温度波动很大或催渗剂过少都会引起表面的碳浓度不足。最理想的碳浓度为0.9—1.0%之间,低于0.8%C,零件容易磨损。
  ⒉防止的方法:
  ①渗碳温度一般采用920—940℃,渗碳温度过低就会引起碳浓度过低,且延长渗碳时间;渗碳温度过高会引起晶粒粗大。
  ②催渗剂(BaCO3)的用量不应低于4%。
  (三)渗碳后表面局部贫碳:
  ⒈产生的原因及危害:固体渗碳时,木炭颗粒过大或夹杂有石块等杂质,或催渗剂与木炭拌得不均匀,或工件所接触都会引起局部无碳或贫碳。工件表面的污物也可以引起贫碳。
  ⒉防止的方法
  ①固体渗碳剂一定要按比例配制,搅拌均匀。
  ②装炉的工件注意不要有接触。固体渗碳时要将  渗碳剂捣实,勿使渗碳过塌而使工件接触。
  ③却除表面的污物。
  (四)渗碳浓度加剧过渡
  ⒈产生的原因及危害:渗碳浓度突然过渡就是表面与中心的碳浓度变化加剧,不是由高到低的均匀过渡,而是突然过渡。产生此缺陷的原因是渗碳剂作用很强烈(如新配制的木炭,旧渗碳剂加得很少),同时钢中有Cr、Mn、Mo等合金元素是促使碳化物形成强烈,而造成表面高浓度,中心低浓度,并无过渡层。产生此缺陷后造成表里相当大的内应力,在淬火过程中或磨削过程中产生裂纹或剥落现象。
  ⒉防止的方法:渗碳剂新旧按规定配比制,使渗碳缓和。用BaCO3作催渗剂较好,因为Na2CO3比较急剧。
  (五)磨加工时产生回火及裂纹
  ⒈产生的原因:渗碳层经磨削加工后表面引起软化的现象,称之为磨加工产生的回火。这是由于磨削时加工进给量太快,砂轮硬度和粒度或转速选择不当,或磨削过程中冷却不充分,都易产生此类缺陷。这是因为磨削时的热量使表面软化的缘故。磨削时产生回火缺陷则零件耐磨性降低。
  表面产生六角形裂纹。这是因为用硬质砂轮表面受到过份磨削,而发热所致。也与热处理回火不足,残余内应力过大有关。用酸浸蚀后,凡是有缺陷部位呈黑色,可与没有缺陷处区别开来。这是磨削时产生热量回火。使马使体转变为屈氏体组织的缘故。其实,裂纹在磨削后肉眼即可看见。
  ⒉防止的方法:
  ①淬火后必须经过充分回火或多次回火,消除内应力。
  ②采用40~60粒度的软质或中质氧化铝砂轮,磨削进给量不过大。
  ③磨削时先开冷却液,并注意磨削过程中的充分冷却
以上资料由莱州莱洛特试验仪器有限公司搜集提供
发表于 2012-12-10 13:38:56 | 显示全部楼层
很具体的学习资料,继续努力!:)
 楼主| 发表于 2012-12-11 14:32:50 | 显示全部楼层
超越1016 发表于 2012-12-10 13:38
很具体的学习资料,继续努力!
学到了就好了。嘿嘿
发表于 2015-1-30 19:33:45 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习了!
发表于 2015-1-31 09:16:04 | 显示全部楼层
很具体的学习资料,感谢楼主,学习了。
发表于 2015-1-31 09:18:38 | 显示全部楼层
现在采用气体渗碳或者液体渗碳,渗碳缺陷要好控制的了。
发表于 2015-3-23 09:50:18 | 显示全部楼层
如果再配合由相关的照片和实例就更好了,谢谢分享》!!!
签到天数: 54 天
发表于 2015-3-24 20:38:56 | 显示全部楼层
lz好人啊,复制粘贴了。
GMT+8, 2026-7-19 19:06 , Processed in 0.030431 second(s), 21 queries .
