查看: 5302|回复: 5
[讨论] 关于中频感应加热炉
发表于 2007-10-29 23:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚进了一台设备,遇到几个问题,请教各位:
1、感应炉在负载的情况下,电源的电压下降很大,从380V降到330V,电流迅速升高,给配电室带来很大压力,请问是哪里出了问题?怎样能稳定电压?
2、如果将负载放在感应炉里,然后在把炉子从低频调整到高频,会不会烧坏炉子?(没敢做实验……)
以前没接触过感应炉,现在很是挠头,请各位不吝赐教!
发表于 2007-10-31 13:56:25 | 显示全部楼层
1.确实是这样的,整体的阻抗降低,在总功率不前提下,电压就会降低,所以这样配电室的压力就会很大,只能增加配电房的功率。当然停用其他耗电设备是无奈之举。
2.冷料启动,阻抗比较低,会造成启动困难。
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:53:55 | 显示全部楼层
谢谢luoab
发表于 2008-6-30 15:57:00 | 显示全部楼层
从380V降到330V,电流迅速升高
请问是什么电压?(进线\中频?)
如:进线电压,可能是变压器太小了.
如:中频电压可以在放放限压.
电压小了,电流一定会上升.
发表于 2008-6-30 20:34:20 | 显示全部楼层
感应炉在负载的情况下,电源的电压下降很大,从380V降到330V,同时电流会升高,这是正常现象。
采用专线供电,或给线路增容; 在中频炉允许的范围内提高频率电流会下降下来。
发表于 2008-7-30 09:14:37 | 显示全部楼层
1、电源起动会造成电压降很正常,可以把此电源配一个专用变压器,把变压器的档位调高一点。
2、只要炉子有冷却水,不会烧炉子。
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.029078 second(s), 21 queries .
