查看: 14224|回复: 21
[求助] 如何检测高频淬火淬硬层深度
签到天数: 32 天
发表于 2012-9-12 16:35:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-12 09:03
车削法出自哪个标准?能否讲解一下它的具体操作细节?
呵呵,标准还真不知道
淬完火的轴用切割机截一小段,卡在车床卡盘上把断面车削平整,就可以看到明显的淬硬层
杨工不妨一试
发表于 2012-9-12 16:54:37 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2012-9-12 16:35
呵呵,标准还真不知道
淬完火的轴用切割机截一小段,卡在车床卡盘上把断面车削平整,就可以看到明显的淬 ...
    那个我不用试,那只是一种显示淬硬层的方法而已,并不能用以定量测定有效淬硬层的深度。建议你看看4#楼上传的标准。
    其实,显示淬硬层的方法还有其它多种。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检测高频淬火淬硬层深度 的方法 还有需要什么设备和仪器
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-11 16:56:02 | 显示全部楼层
打硬度梯度吧,需要维氏硬度计。
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2012-9-11 17:00:43 | 显示全部楼层
我有维氏硬度计 需要如何操作
发表于 2012-9-11 17:33:54 | 显示全部楼层
     好好消化一下这个标准
签到天数: 32 天
发表于 2012-9-11 18:24:48 | 显示全部楼层
轴类最简单的方法
车削法
签到天数: 1158 天
发表于 2012-9-11 21:02:51 | 显示全部楼层
不会吧,你买时没人教你,问这么简单的问题,让我无语。
发表于 2012-9-12 07:06:29 | 显示全部楼层
      检测高频淬火淬硬层深度,用车削法?
      难道卖硬度检测仪器的供应商还有教您检测标准的义务和能力?
发表于 2012-9-12 09:03:44 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2012-9-12 08:16
针对轴类产品,简单实用
签到天数: 32 天
发表于 2012-9-12 08:16:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-12 07:06
检测高频淬火淬硬层深度,用车削法?
      难道卖硬度检测仪器的供应商还有教您检测标准的义务 ...
针对轴类产品,简单实用
发表于 2012-10-4 20:35:33 | 显示全部楼层
程子恒 发表于 2012-10-2 19:58
我们公司测层深是 先切割,然后研磨,再用硝酸液浸蚀 最后用显微镜看 希望能帮倒你
金相法准确度差一点,特别是淬火层深比较深的话,过渡层比较宽的话
还是用硬度法好一些的
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-4 18:56:30 | 显示全部楼层
happysky100 发表于 2012-10-4 14:24
这是金相法,打硬度梯度的是硬度法,
在生产现场中两种方法都可以,
但如果出现争执,以硬度法为准
你好,帖子是问淬硬层深度检测方法,有打硬度阶梯的方法测层深吗, 我想你这方法也要先切割再打吧,对吗
发表于 2012-10-4 20:33:39 | 显示全部楼层
是的,切割后抛光腐蚀后,打硬度,一般打维氏硬度,也有直接打洛氏硬度的
一般每次间隔0.5mm(可以自己把握,如果淬火层深深的话,如10mm,前面可以每次2-3mm,后面再间隔少一点)
从表面到临界硬度点,中间的距离既为淬火层深度
发表于 2012-10-4 14:24:43 | 显示全部楼层
这是金相法,打硬度梯度的是硬度法,
在生产现场中两种方法都可以,
但如果出现争执,以硬度法为准
签到天数: 60 天
发表于 2012-10-2 19:58:52 | 显示全部楼层
签到天数: 30 天
发表于 2013-6-7 16:43:29 | 显示全部楼层
一般每次间隔0.5mm(可以自己把 ...
可以问一下,临界硬度点怎么定呢??
发表于 2013-6-8 19:48:40 | 显示全部楼层
硬度梯度法是国标,有效硬化层的判定标准为最低硬度的0.8
发表于 2013-6-11 22:55:51 | 显示全部楼层
是的,切割,然后从表面往里打硬度,
如果有争议,以硬度法为准
发表于 2013-6-11 22:57:53 | 显示全部楼层
?咹の若素ㄨ 发表于 2013-6-7 16:43
可以问一下,临界硬度点怎么定呢??
18楼说的对,如果图纸或者客户没有特别标明
就以表面硬度的最低值的80%为准
举例,如果要求硬度52-58HRC
临界硬度就为52*0.8=41HRC
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.043688 second(s), 26 queries .
