查看: 10938|回复: 32
[求助] 40Cr调质裂纹(筒材)
发表于 2012-9-19 22:38:43 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2012-9-12 20:37
淬火裂纹-------------------------------
老师,那您有没有什么建议能可以减少裂纹产生率呢?
签到天数: 31 天
发表于 2012-9-17 17:05:21 | 显示全部楼层
时效分析,首先得找到裂纹源,否则检验出来结果没有代表性。楼主给的图片哪部位的都没清楚。
发表于 2012-9-16 09:49:26 | 显示全部楼层
琉璃苣的微笑 发表于 2012-9-12 21:49
介质淬的 比偶尔频率能大点 经常能少点
不知所云,什么叫“介质淬的”? “经常能少点”?
发表于 2012-9-16 10:09:22 | 显示全部楼层
楼主,是你们自己做热处理的?
还是外加工的热处理?
发表于 2012-9-16 13:24:23 | 显示全部楼层
这个件用油是淬不上火的,看表面的腐蚀情况大概是盐水淬火的或是盐浴加热的。
裂纹的产生是在淬火中更是集中在回火前和回火的初期(为主)。
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:11:58 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2012-9-16 10:09
楼主,是你们自己做热处理的?
还是外加工的热处理?
是我们自己做的热处理
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:15:05 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-15 22:59
开始游戏——
前    提:楼主不地道,淬火温度不详,淬火介质不详且是液态介质(难道还有固态的么?)
游 ...
什么意思?我这个试样刚拿来不久,提供试样的部门就给我这一个试样。我以下的工作还要看看原始组织有无问题。如以后有什么发展,我会发帖,好供大家继续互相讨论互相交流。人无完人,我也不能把每件事都做好啊~~
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:21:07 | 显示全部楼层
介质淬的是指我们公司在淬火加热以后的冷却采用的是液态介质,不是水、油。而这个介质的冷却速度在水与油的中间。经常能少点是指:这是回复别人的话,那位朋友问我裂纹发生率是不是经常?可是却是本厂关于40Cr裂纹的方胜率只是最近有过几个试样。具体发生率没有人给我具体数字。我只是负责看金相的。不过这些方面确实应该调查清楚。以后我会更加完善我的工作的~~也谢谢您给我指出的错误,本人会加以改正的!
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-16 22:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
是不是很多都是有裂纹,还是只有单单几个?
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:23:33 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-9-15 22:16
淬火裂纹。
主因:冷却介质的高温区冷速不足,低温区冷速太快造成的。
您是怎么看出来回火不及时的呢?
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-16 22:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
琉璃苣的微笑 发表于 2012-9-16 22:11 是我们自己做的热处理
为什么自己做的工艺还查不到呢?
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:25:29 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-9-16 22:24
为什么自己做的工艺还查不到呢?
不好意思,这个我自己会完善的~~由于本人疏忽
签到天数: 136 天
发表于 2012-9-17 08:12:38 | 显示全部楼层
使用介质开裂  是最讨厌的了!
其中涉及到的开裂原因也很多!需要一个个排除!
当然最根本的还是介质的冷速太快导致!至于是什么原因导致了介质的冷速太快,就需要结合工艺来一一排查了!
发表于 2012-9-17 08:30:29 | 显示全部楼层
这类零件的开裂主要是因为内外冷却差和材料带状组织的综合作用。
发表于 2012-9-15 22:59:51 | 显示全部楼层
开始游戏——
游戏内容:推测楼主的详实原始状态
胜负判定:揭露的多者为胜、刨得更深者胜!
发表于 2012-9-15 22:32:02 | 显示全部楼层
  此件的有效厚度是25毫米.可采用水淬油冷但水淬时间不宜过长,并且及时回火,切记.也可用聚乙烯醇淬火液.因我们40年犯过错,中班下班前淬过的二轴隔离套码的很整齐,第二天早班的一看倒的乱七八糟,裂纹与您这情况近似.另外,再看有无带状组织.
发表于 2012-9-15 22:16:09 | 显示全部楼层
淬火裂纹。
辅因:回火不及时。
签到天数: 13 天
发表于 2012-9-12 18:59:16 | 显示全部楼层
先做个金相看看,该裂纹应该是原材料中可能存在的吧
签到天数: 930 天
发表于 2012-9-12 20:37:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:57:02 | 显示全部楼层
已经发了金相图片了~~~我在裂纹周围没看见脱碳
GMT+8, 2026-5-19 05:44 , Processed in 0.037111 second(s), 21 queries .
