查看: 6232|回复: 17
[求助] 求助 关于S48C的齿圈调质后硬度很不均匀的问题
发表于 2012-9-24 10:36:57 | 显示全部楼层
nsninsky2012 发表于 2012-9-24 10:28
淬火介质是河水 不知道是不是可行? 我们装炉间距大概在30公分左右 是属于密集堆放么?
    河水等同于自来水,冷却能力不强,而且容易产生淬火软点,建议加入一定比例的工业NaCl或食盐。
    按照你的描述,装炉密度应该不成问题。但还有一个细节,就是你的水槽容量是否足够大,可以满足实际生产的需要?淬火后槽液温度一般能上升到多高?
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-24 10:46:50 | 显示全部楼层
nsninsky2012 发表于 2012-9-24 10:30
那我在炉内加热温度提高 有效果么》? 会不会心部温度来不及释放 硬度不均啊?
建议楼主先检测一下淬火后回火前的零件表面硬度,确实是否真是淬火硬度不均匀,然后再对症下药。
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:13:02 | 显示全部楼层
水槽温度淬火后上升温度大概不足5度 水槽流动水量比较大 水温方面应该没问题的 我试着加入盐浴看看
发表于 2012-9-24 11:19:14 | 显示全部楼层
    按5~8%的浓度配制即可
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:28:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-24 10:10
装炉方式是否合理?件与件是否密集堆放?
     另外,自来水(清水)淬火的组大弊端是淬火后硬度 ...
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:30:01 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-9-24 10:11
影响组织转变呀。
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-13 15:04:52 | 显示全部楼层
这是否是所谓的回火突变点?设备的控温精度是多少呢?10度高了就只5度嘛。
 楼主| 发表于 2012-9-24 09:42:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-12 14:11
要想获得最终均匀的调质硬度,首先应获得均匀的淬火硬度,其次是保证均匀的回火条件。
    不知楼主 ...
  前辈您好,谢谢关注  敝公司采用的是电热加热炉淬回火,淬火的介质为水,回火用的电热加热炉 不久前才刚刚进行炉温均匀性的检测,炉内温度差在正负五度以内,不过淬火出炉的时候 行车的运行时间有20秒 这个会不会有影响?现在敝公司做这类圈得成功率仍然不满70% 还没有对症下药
 楼主| 发表于 2012-9-24 09:43:25 | 显示全部楼层
设备的控温精度在5度左右 还可以, 5度得效果不是很明显,
 楼主| 发表于 2012-9-11 19:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  敝公司最近生产一批材料为S48C的齿圈,客户要求硬度为HB:241-262,我们采用830度淬火,530度回火的方式处理,得到的齿圈硬度均在260左右或以上,而当我们将硬度偏高的圈进行2次回火时(550度) 问题出现了,圈上的硬度出现严重不均,同一个圈高的在270 低的在230左右,是工艺出了问题嘛?
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-11 20:45:40 | 显示全部楼层
楼主你530度回火硬度有没有打准啊!550度回火硬度的差距不会那么大,还是保温时间不够。
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:01:21 | 显示全部楼层
我们530度回火做过好几次 做出来的结果都是差不多在260-270左右,但是在加高10度回火的情况下 出现了硬度低于240的情况,因此在二次回火的时候保温时间比较短,是不是S48C的材质的特殊性,我在想 调质前做一次正火能否改善这种情况,但是没有经验
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-24 09:46:20 | 显示全部楼层
估计是淬火硬度不均匀吧,或者高温回火炉炉温均匀性极差。
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-24 09:48:57 | 显示全部楼层
nsninsky2012 发表于 2012-9-24 09:42
前辈您好,谢谢关注  敝公司采用的是电热加热炉淬回火,淬火的介质为水,回火用的电热加热炉 不久前才刚 ...
零件入水前,温度大致为多少?如果淬火前零件温度偏低,会造成硬度出现问题。
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:01:34 | 显示全部楼层
温度偏低的话 会造成淬火硬度不均么?是因为受热应力不均么?
发表于 2012-9-24 10:10:32 | 显示全部楼层
     装炉方式是否合理?件与件是否密集堆放?
     另外,自来水(清水)淬火的组大弊端是淬火后硬度不均匀,有软点,建议使用盐水淬火。水槽增加搅拌装置
签到天数: 28 天
发表于 2012-9-24 10:11:56 | 显示全部楼层
影响组织转变呀。
发表于 2012-9-12 14:11:21 | 显示全部楼层
    不知楼主调质淬火采用什么加热设备?采用什么冷却介质?回火采用什么加热设备?装炉方式?
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.036782 second(s), 21 queries .
