查看: 8633|回复: 11
建议不要讨论具体厂家的产品
发表于 2007-10-30 12:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不要讨论具体厂家的产品,不符合论坛要求,请版主关注。
luigang + 10 我很赞同!
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-1 11:19:20 | 显示全部楼层
回复 #1 QUENCH 的帖子
建议只是不要在该区讨论,这里是纯技术交流的版块。
不过也难以避免,就像是设备区讨论哪家的设备做的怎么样,只是客观的评价,也未偿不可。
发表于 2007-11-1 12:37:28 | 显示全部楼层
回复 #1 QUENCH 的帖子
其实大家讨论也不一定没好处,只要讨论时是客观讲事实.而对于厂家也可以认识到不足,这是很有益的.
发表于 2007-11-1 12:53:46 | 显示全部楼层
大家讨论也不一定没有好处,只要讨论是客观的讲事实.而对于厂家也可以提高认识.
发表于 2007-11-1 21:48:35 | 显示全部楼层
就怕有人利用这个漏洞极力推荐哪家产品
签到天数: 2946 天
发表于 2007-11-2 10:55:42 | 显示全部楼层
这个问题要客观的看,就像某些帖子来源于实践真理,而某些帖子则在误导观众,这要求阅读者要有分辨事实真象的能力.
对于明显故意夸大(不管是表扬还是批评)某个具体厂家产品的帖子,我们会在适当的时候做出删除处理或通知作者修改的.
发表于 2008-2-14 14:00:16 | 显示全部楼层
在这边推广如果能促成合作的话未尝不是论坛的成功的一种象征
发表于 2008-2-22 22:58:59 | 显示全部楼层
关键是实事求是就行,那个产品都有不足,都 需要在使用过程中去发现和检验。
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-23 08:47:46 | 显示全部楼层
支持事实就是,但不要得理而恶意攻击,或无中生有!
签到天数: 424 天
发表于 2014-1-10 19:07:24 | 显示全部楼层
只要实事求是,我认为未尝不可
发表于 2014-1-14 09:17:03 | 显示全部楼层
楼主的意思是避免有些厂家故意以讨论的名义为自己的产品打广告,我觉得这个建议比较好,产品推介可以有专门的区域,有些区域是大家做技术和学术上面交流的,应该避免广告。为了论坛,也是为了我们自己。
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-14 11:13:24 | 显示全部楼层
如果发现打广告嫌疑的帖子,就封杀,或是禁言几日,当然客观的评价也是可以的。。。。
GMT+8, 2026-7-19 02:57 , Processed in 0.034045 second(s), 22 queries .
