查看: 5818|回复: 8
硬度检测
发表于 2007-10-30 19:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样选用硬度检测方法?在什么情况下用那一种来检测材料的硬度?
签到天数: 335 天
发表于 2007-10-30 19:44:00 | 显示全部楼层
用硬度计啊
问题模糊,检测硬度当然首选硬度计嘛。你想检测什么材料?
发表于 2007-10-30 19:48:06 | 显示全部楼层
请楼主搜索'硬度'',此类问题有人提过,也有人解答的很详细
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-10-31 13:44:37 | 显示全部楼层
硬度的测定常用压入法。把规定的压头压入金属材料表面层,然后根据压痕的面积或深度确定其硬度值。根据压头和压力不同,常用的硬度指标有布氏硬度(HBS、HBW)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC等)和维氏硬度(HV)。
布氏硬度试验的优点是:试验时使用的压头直径较大,在试样表面上留下压痕也较大,测得的硬度值也较准确。缺点是:对金属表面的损伤较大,不易测试太薄工件的硬度,也不适于测定成品件的硬度。常用来测定原材料、半成品及性能不均匀的材料(如铸铁)硬度。
洛氏硬度试验优点:①操作简单迅速,效率高,直接从指示器上可读出硬度值;②压痕小,故可直接测量成品或较薄工件的硬度;③对于HRA和HRC采用金刚石压头,可测量高硬度薄层和深层的材料。 缺点:由于压痕小,测得的数值不够准确,通常要在试样不同部位测定四次以上,取其平均值为该材料的硬度值。可用于测定较材料和硬材料,但其硬度值不能进行比较。
维氏硬度试验优点:①与布氏、洛氏硬度试验比较,维氏硬度试验不存在试验力与压头直径有一定比例关系的约束; ②不存在压头变形问题; ③压痕轮廓清晰,采用对角线长度计量,精确可靠,硬度值误差较小。缺点:其硬度值需要先测量对角线长度,然后经计算或查表确定,故效率不如洛氏硬度试验高。
wangqinghua196 + 10 精品文章!
发表于 2007-10-31 17:33:44 | 显示全部楼层
应该还有一个叫肖氏硬度的,简称HS。表示材料硬度的一种标准。由英国人肖尔(Albert F.Shore)首先提出。应用弹性回跳法将撞销从一定高度落到所试材料的表面上而发生回跳。撞销是一只具有尖端的小锥,尖端上常镶有金刚钻。用测得的撞销回跳的高度来表示硬度。用于测定橡胶、塑料、金属材料等的硬度。在橡胶、塑料行业中常称作邵尔硬度。
发表于 2007-10-31 17:35:32 | 显示全部楼层
看你什么材料?检测什么硬度?工件大小等.
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:23:33 | 显示全部楼层
按标准或图纸要求选择硬度种类
发表于 2009-8-30 17:56:59 | 显示全部楼层
根据材料的不同以及产品的用途及用户的要求来定,毕竟用户是上帝。
发表于 2009-8-30 18:41:01 | 显示全部楼层
楼主体的问题有点怪:硬度的检测方法当然是根据技术要求和顾客要求,或供需双方约定而确定。当然,如果顾客的要求不合理,你可以依据相关标准和理论说服顾客,双方重新约定!
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.030657 second(s), 22 queries .
