查看: 8548|回复: 16
[求助] help me 关于拉伸试样夹持端
发表于 2012-9-12 12:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现用英斯特朗 60T 拉伸试验机  试样夹持器尺寸为100*100的  为了避免因夹持产生测量误差 这就要求试样的每个夹持端>50
外协制样时为了省事往往加工较短 跟他们沟通时他们就说自己家的拉伸机可以啦 并且满足国标要求  国标中有这么一句话:试样总长度取决于夹持方法,原则上Lt>Lc+4d    并在公司领导面前说我们仪器有问题(艹他二大爷的  他们家是破三思的  娘希的)
  而我的印象中我记得在某一个文件里看到了  试样的夹持端应满足仪器的要求(好像是这么说的)
现在我找了半上午也没找这文件   下午外协厂要来   我准备拿出文件跟他们扯蛋
跪求各位高人 你们是否看到这个文件了   拜托啦
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-12 17:23:45 | 显示全部楼层
拉伸试样有制样标准的,也有相关的国标的
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-12 18:21:26 | 显示全部楼层
同行啊!我也遇到你的问题过,图纸要求就是那么短。但是会出现个问题,试样端部根本达不到夹具四分之三处。这样会出现夹头下面咬合,上面被试样撑开,形成V型。当你最后夹上夹头时,同理会出现V型,这是初始实验力开始变负值,试样开始受压。我们的负2 万来,我担心影响结果,问设备供应商。他们说正常,没问题。而我查过资料,挤压超过一定值是会影响的。
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-12 18:27:04 | 显示全部楼层
后来我反映了这个情况,主管把图纸从新设计了。但是我们的本体试样不做短,同样达不到四分之三,还是要负。我说这个我不敢保证结果,到时候船检的来,实验失败,报废工件那就不好说了。最后我们改装了夹头,不是用夹的。而是用套筒套的,我问老外他们是怎么弄得?他们说不是夹的,叫他拍过图给我,还没等他给我,我们公司就倒闭了。所以,你们还有个办法就是改装夹头。你们装引伸计吗?装这个更麻烦!
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-18 17:01:32 | 显示全部楼层
烟台 发表于 2012-9-13 09:41
国标除了228-2010还有其他的吗
其他的不知道了。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:37:58 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-9-12 18:27
后来我反映了这个情况,主管把图纸从新设计了。但是我们的本体试样不做短,同样达不到四分之三,还是要负。 ...
我这仪器商也说可以弄个套筒   但弄套筒就我的事了   我就想让外协加工长点
不装引伸计  太麻烦啦
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:41:12 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-9-12 17:23
拉伸试样有制样标准的,也有相关的国标的
国标除了228-2010还有其他的吗
发表于 2012-9-12 16:02:29 | 显示全部楼层
不是吧  拉伸试样 夹持段的长度要求 与仪器没有关系的
发表于 2013-1-7 15:58:21 | 显示全部楼层
tongxuezjs 发表于 2013-1-5 21:02
最近我的试验机问题很多,我做的是低碳钢拉伸和试验,要求测Rt0.5但是夹具总是打滑。据闷死了。客户要求在其 ...
可能你是先夹上面,再夹下面的适合把上面顶松了。这时需要给他施加一个预紧的力,轻点一下夹头下移,试试看吧。
发表于 2013-1-5 21:02:36 | 显示全部楼层
最近我的试验机问题很多,我做的是低碳钢拉伸和试验,要求测Rt0.5但是夹具总是打滑。据闷死了。客户要求在其他正品管上取样品重新做。问下屈强比   能用Rt0.5除以抗拉强度吗?这样对吗?
发表于 2012-12-25 09:31:58 | 显示全部楼层
不装引伸计  太麻烦啦
补充一点,就是使用套筒后我们做的试样检测结果回合用夹头的检测结果有很大的变化,主要是在屈强比上《钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。》屈强比越大,结构零件的可靠性越高,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75,合金结构钢为0.84-0.86。
   这说明产品的可靠性增强?但是同一炉同一个零件取试验用夹头和套筒会是两种结果。那就需要你自己做实验确定那种结果更合适。更准确
发表于 2012-12-24 14:36:17 | 显示全部楼层
新成员,进来学习一下。多多指导。
发表于 2012-12-18 10:52:32 | 显示全部楼层
不知道你们的产品适用于228里的附录几?228.1-2010里附录D明确说了“试样头部形状应适合于试验机夹头的夹持”。
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:04:11 | 显示全部楼层
fox528306 发表于 2012-12-18 10:52
不知道你们的产品适用于228里的附录几?228.1-2010里附录D明确说了“试样头部形状应适合于试验机夹头的夹持 ...
非常感谢  我要的就是这句话  刚刚找到了
发表于 2013-5-4 23:10:07 | 显示全部楼层
多谢这位大侠 豁然开朗  试样头部形状应适合于试验机夹头的夹持。
签到天数: 30 天
发表于 2013-5-5 11:00:29 | 显示全部楼层
对于试样的总体加工要求,就是选择与试验机夹持部分相匹配的试样形状及尺寸
签到天数: 35 天
发表于 2013-5-13 14:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
引申计是干嘛的?做拉伸有必要装吗?
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.035236 second(s), 21 queries .
