查看: 5557|回复: 9
[求助] 这个成分的材料接近于哪个牌号?
 楼主| 发表于 2012-9-12 13:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     现有一材料,其化学成分化验分析为:
     0.23C,0.019S,0.28Si,0.83Mn,1.65Cr,0.31Mo,1.47Ni。请问,这个成分的钢材接近国产哪个牌号,是20CrNiMnMo(H)吗?
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-12 16:03:00 | 显示全部楼层
如果按照命名规则的话,应该是20Cr2Ni2Mo,可惜国标中没有该牌号。20CrNiMo和G20CrNi2Mo是两个与其相近的牌号
签到天数: 357 天
发表于 2012-9-12 16:28:09 | 显示全部楼层
18CrNiMnMoA合金结构钢
详细描述:
特性:镜面效果号,已预硬至约40HRC,但加工容易。
用途:适合各种塑胶料模具
化学成分:
碳C:  0.15-0.21
硅Si:  0.17-0.37
锰Mn: 1.10-1.30
铬Cr:  1.00-1.40
钼Mo:  0.20-0.30
镍Ni:   1.00-1.30
磷P:    ≤0.025
硫S:    ≤0.025
签到天数: 357 天
发表于 2012-9-12 16:28:59 | 显示全部楼层
可是zl的成分较这个比还是偏高的
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-13 14:30:52 | 显示全部楼层
貌似和18CrNiMo7-6相似,手边没有这个的成分,杨工自己查下看。
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-13 15:08:10 | 显示全部楼层
这个牌号好像是17CrNiMo6,与《JB/T 6395-2010 大型齿轮 齿圈锻件 技术条件》中所列的牌号17Cr2Ni2Mo比较相近。
JB/T 6395----2010中疑问
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=67665
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:45:25 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-9-13 15:08
这个牌号好像是17CrNiMo6,与《JB/T 6395-2010 大型齿轮 齿圈锻件 技术条件》中所列的牌号17Cr2Ni2Mo比较相 ...
    实际上我国的17Cr2Ni2Mo的化学成分就是接近于17CrNiMo6,但该主题所提供的材料成分,其含碳量和Mn含量均不符合该材料标准,按照中国国家标准的钢材命名方法,应该可以命名为20CrNiMnMo或20Cr2NiMnMo,但我国的相关钢材标准似乎并无这两个牌号
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-13 15:59:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-13 15:45
实际上我国的17Cr2Ni2Mo的化学成分就是接近于17CrNiMo6,但该主题所提供的材料成分,其含碳量和Mn含量 ...
杨工,关于Mn的标注我是不能同意您的意见,只有含量1%以上的锰才在钢材中标出。还有,您这次检测的碳元素含量是不是很准确?如果准确的话,我认为命名为20Cr2Ni2Mo比较好一些。
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:08:22 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-9-13 15:59
杨工,关于Mn的标注我是不能同意您的意见,只有含量1%以上的锰才在钢材中标出。还有,您这次检测的碳元素 ...
赞同你的这种提议!
发表于 2012-11-24 13:07:02 | 显示全部楼层
有没有高温合金的热处理手册
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.032088 second(s), 21 queries .
