查看: 6115|回复: 5
开裂问题
签到天数: 13 天
发表于 2007-10-31 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为35GrMo,直径为M8的螺丝,用水淬时有不同程度的开裂现象。哪位高手解释一下。
签到天数: 76 天
发表于 2007-10-31 10:13:22 | 显示全部楼层
有的开裂,有的不开裂
这和很多因素有关,撇开材质不说,也不知道你用的什么炉子,也不知道你淬火后出水面时间是否一样?
也不知道你入水瞬间的温度是否一样?也不知道你工件脱碳情况是否一样?
总之这种材料最好使用油淬火,要淬火的效果好一点,最好使用快速淬火油或,淬火介质都可以,但是请不要随便使用水淬火,35CRMO的过冷A很宽,淬透性强,所产生的淬火应力大
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-31 10:20:10 | 显示全部楼层
看看材料有没有问题,另外,对这么小的另件来说,该材料才用油淬就能满足要求了.采用冷速较快的水淬,其出现淬裂的可能性会大大增加.
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-10-31 10:34:44 | 显示全部楼层
建议你使用冷却能力温和一点的淬火介质!
签到天数: 8 天
发表于 2007-11-1 10:39:32 | 显示全部楼层
回复 #1 山村 的帖子
材料为35GrMo,直径为M8的螺丝,用水淬时有不同程度的开裂,说明你的材料的确是35GrMo而不是35钢,淬水开裂是理所当然了。建议你用柴油淬火即可满足要求。 :lol
发表于 2007-11-1 18:58:36 | 显示全部楼层
老李也会幽默呀,你说的没有错.哈哈.就现在这个气温如果不开裂是35#
GMT+8, 2026-5-20 22:47 , Processed in 0.029753 second(s), 22 queries .
