查看: 13154|回复: 13
[讨论] 渗碳后必须淬火吗?为什么?
签到天数: 6 天
发表于 2007-10-31 09:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳后必须淬火吗?为什么?
我是搞机械设计的,这个问题一直没有搞懂,请各位大侠指点!!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-11-16 08:54 编辑 ]
签到天数: 77 天
发表于 2007-10-31 10:08:57 | 显示全部楼层
一般是必须的,否则渗碳后并不能起到增加表面硬度和耐磨性的作用了
但渗碳后可以直接淬火或空冷后重新加热淬火,这要根据不同零件的要求来做.
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-31 10:29:00 | 显示全部楼层
渗碳工艺的目的是增加工件表面的耐磨性,是让工件表面得到耐磨的高碳马氏体和弥散分布的碳化物,渗碳后表层仅仅得到高碳钢,必需通过淬火才能得到耐磨的高碳马氏体和弥散分布的碳化物.
发表于 2007-10-31 10:32:37 | 显示全部楼层
不淬火你渗碳做什么?钱多的没有地方扔??
渗碳件主要是要求外硬内韧。不淬火达不到设计效果
签到天数: 659 天
发表于 2007-10-31 12:33:59 | 显示全部楼层
零件的渗碳淬火工艺的目的:是提高表面的硬度和耐磨性,渗碳后表层仅仅是得到高的含碳量,必需通过淬火才能得到高的硬度和耐磨的.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-31 12:48:12 | 显示全部楼层
原帖由 zhwt71 于 2007-10-31 10:32 发表
哈哈,怎么这样说呢!
发表于 2007-10-31 15:15:02 | 显示全部楼层
上面说的对渗碳增加表面的C浓度,WC超0.6淬火相变硬度60以上,性能强度随硬度升高而增大,性能的变化是因相变面变化引起晶格畸变,阻碍位错移动而改变性能.
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-31 15:58:02 | 显示全部楼层
渗碳后怎样判定是直接淬火还空冷淬火?
签到天数: 265 天
发表于 2007-10-31 19:42:44 | 显示全部楼层
本来就是,不然你渗碳就失去作用了,变的米什么意义~~
签到天数: 77 天
发表于 2007-10-31 20:35:21 | 显示全部楼层
原帖由 chenbin 于 2007-10-31 15:58 发表
渗碳后怎样判定是直接淬火还空冷淬火?
这要根据两方面来判断:
1.看材料是否特殊,如果是容易产生残A超标的材料(如18Cr2Ni4WA),就不能直接淬火,渗碳空冷后增加高温回火工序来消除残A。然后再进行淬火
2.看机械加工要求,如有些容易变形的轴或孔类零件,给变形留出较大余量的,则可以采用渗碳后,先进行机械加工,切削掉多余的加工余量,然后在进行淬火。
大概从这两方面考虑,如还有其它因素,请各位指正,谢谢!
[ 本帖最后由 wty728 于 2007-10-31 20:36 编辑 ]
发表于 2007-10-31 23:20:25 | 显示全部楼层
零件的渗碳淬火一般都是低碳钢和低碳合金钢,渗碳后表面的含碳量提高了.再通过淬火,表面的硬度很高,而且耐磨性好,心部又有足够的冲击韧性.
发表于 2007-11-15 22:22:06 | 显示全部楼层
渗碳后必须淬火吗?为什么?
渗碳只能改变零件表面的化学成分,它的最终强化仍取决于随后的热处理。零件渗碳后必需经过淬火,低温回火处理后,才能达到外硬内韧的要求。;;;;根据材料和性能要求不同,渗碳后可采用不同的热处理。
签到天数: 265 天
发表于 2007-11-18 14:30:06 | 显示全部楼层
怀疑中。。。渗碳后不淬火,工件会不会废啊?还能加热后补淬火么?
签到天数: 107 天
发表于 2007-11-18 16:34:11 | 显示全部楼层
渗碳的目的就是提高表面碳浓度,淬火仅仅是时间问题,最终总要淬火的。
GMT+8, 2026-7-19 05:45 , Processed in 0.034414 second(s), 22 queries .
