查看: 8533|回复: 7
[求助] 奥氏体不锈钢焊接一般不要热处理?请专家解释一下!
签到天数: 6 天
发表于 2007-10-31 09:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-31 18:04:37 | 显示全部楼层
啊?我们好象是热处理的?....晕,我真的忘了
发表于 2007-11-25 21:20:41 | 显示全部楼层
热处理的目的本来就是要获取奥氏体的晶粒,而奥氏体不锈钢的在常温下都能形成奥氏体相,所以不用做热处理。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 感谢支持!
发表于 2007-11-26 19:24:57 | 显示全部楼层
个人认为,特别重要的需进行固溶,以利于其耐蚀性.
个人意见,不足为凭
发表于 2007-11-26 20:30:54 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢通过加热到1010---1150度后快冷的固溶处理,得到良好的塑性,韧性及耐蚀性。由于全部是奥氏体组织,所以是非磁性的,不能淬硬。由于奥氏体没有相变,因而常通过固溶处理来消除加工硬化以及使得焊接或其它热加工时所产生的碳化物或&相分解并固溶到奥氏体中,从而明显提高钢的耐蚀性。所以奥氏体不锈钢焊接后也需热处理。
耿建亭 + 5 赞成
发表于 2007-11-26 22:08:47 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
sdust -1 灌水嫌疑!
发表于 2007-11-27 10:51:06 | 显示全部楼层
焊接后必须进行热处理,以消除晶间腐蚀倾向。
耿建亭 + 5 同感
发表于 2007-11-27 13:03:52 | 显示全部楼层
应该是依钢种不同而定,对一些含有较碳量的钢就应该热处理以防止晶间腐蚀.对超低碳或者含有TI\NB\V的应该可以不用热处理了
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.031465 second(s), 23 queries .
