查看: 13214|回复: 8
[求助] 42CrMo调质后的硬度值有新的标准吗?
发表于 2007-10-31 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo调质后硬度若截面尺寸小于100mm,HB228-286,大于100调质后硬度是HB207-269,这是1995年冶金部的标准,请问这个标准是不是还在用,有没有新的标准出来!急盼回复!
发表于 2007-11-2 15:29:26 | 显示全部楼层
这个东西我没有看到,我感觉硬度标准是生产者和使用者之间的协商,只要满足使用要求就可以。
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-11-4 07:04:02 | 显示全部楼层
回复 #2 天天小非 的帖子
这个我也没查到,应该是没有吧!而且我觉得标准是比较成熟的东西,即使改动也是微小的,不会很大!所以就不查了!
发表于 2007-11-4 11:05:32 | 显示全部楼层
硬度设计怎么会有标准,完全是根据零件的受力需要来设计的,不好制定标准的。
发表于 2007-11-4 19:12:25 | 显示全部楼层
原帖由 雪绒花LLJ 于 2007-10-31 10:48 发表
42CrMo调质后硬度若截面尺寸小于100mm,HB228-286,大于100调质后硬度是HB207-269,这是1995年冶金部的标准,请问这个标准是不是还在用,有没有新的标准出来!急盼回复! ...
楼主所说的应该是YB****-**具体标准号记不清了,那标准时原冶金行业推荐标准
现在如果双方认可,依然可以使用。我们与其他工厂产品现在执行此标准的产品较多。
主要针对一些要求不高的产品,一般回去客户还得作表面淬火等最终热处理
 楼主| 发表于 2007-11-4 19:15:47 | 显示全部楼层
回复 #5 CL60 的帖子
是YB的标准,主要针对锻件的锻后热处理制定的!现在行业内还在使用!具有很大的参考价值!
发表于 2007-12-19 15:41:22 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
我们用42CRMO做高强度螺栓,强度12.9级,硬度是39-44HRC.
发表于 2008-6-9 19:58:01 | 显示全部楼层
还是没有能提供标准序列号?可惜!
发表于 2008-6-10 05:56:47 | 显示全部楼层
我们用的是241-286和227-269
GMT+8, 2026-6-17 17:43 , Processed in 0.031071 second(s), 22 queries .
