查看: 8203|回复: 11
[求助] 40Cr钢材热处理问题
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-13 19:22:36 | 显示全部楼层
同意4楼的意见。
楼主的产品是不是脱碳了,第二次淬火才30-32HRC
发表于 2012-9-15 11:13:08 | 显示全部楼层
可以考虑860淬火,水淬油冷试试
发表于 2012-9-19 18:58:24 | 显示全部楼层
40Cr你的件是岁末形状,如果比较简单,有效厚度可以的话,你采用水淬或者盐水淬火试试,若采用水或者盐水温度830就OK了
发表于 2012-9-19 19:03:48 | 显示全部楼层
原因:
1,二次加热造成表面脱碳严重,硬度达不到
2,油冷本来冷速就比较缓慢,循环冷却系统冷速达不到
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:23:41 | 显示全部楼层
大家都说说呗,出什么问题了?
发表于 2012-9-13 14:38:49 | 显示全部楼层
你将淬火温度提高10-20度再试试。
发表于 2012-9-14 09:53:16 | 显示全部楼层
一是提高温度试一下;
二是要厂家检测一下淬火油冷却特性,看是否冷速降低了。
发表于 2012-9-13 16:45:18 | 显示全部楼层
1、测一下淬火油的流速,是不是循环泵坏了
2、测一下淬火油的冷速,看看是不是淬火油老化了
3、检查一下原材料
4、检测温度控制仪和实际炉温是不是一致
发表于 2012-9-13 17:36:22 | 显示全部楼层
1,参考四楼的意见
2,个人觉得楼主的材料温度偏低了,可以适当上调860~870加热保温,40Cr材料属于调质钢,一般加热工艺在850~880之间的,根据材料直径和厚度变化调整,以及淬火介质的调整
3,楼主材料技术硬度要求是多少?以及其它技术要求
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:00:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr钢材热处理问题
使用40Cr钢材加工M20螺杆,经过网带炉淬火加工,加热温度850度,保温时间根据标
准公式计算,再经过油淬后做硬度试验,发现没能达到HRC47,仅仅有HRC40~42,
然后再次利用同样的方法淬火后,工件的硬度仅为HRC30~32.,比原来的少了10度,
请教各位大侠是什么原因呢?
发表于 2012-12-9 17:41:51 | 显示全部楼层
40Cr第一次油淬能达到40HRC比较正常,第二次因为脱碳,要稳定达到47HRC的话估计得费很大劲了,最理想的方式更换淬火介质吧,比如PAG类的就好。
发表于 2012-11-22 15:58:09 | 显示全部楼层
表面脱碳严重,硬度达不到
GMT+8, 2026-7-17 14:33 , Processed in 0.032891 second(s), 20 queries .
