查看: 5190|回复: 8
[求助] 渗碳淬火件的返工
发表于 2012-9-13 13:49:07 | 显示全部楼层
    你的产品有这样的加工余量,可以由Ф75改为Ф60?
 楼主| 发表于 2012-9-13 13:57:12 | 显示全部楼层
由A产品改为B产品!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-13 13:58:26 | 显示全部楼层
那当然可以!
 楼主| 发表于 2012-9-13 13:04:11 | 显示全部楼层
是精磨完成后变形量大
 楼主| 发表于 2012-9-13 13:11:44 | 显示全部楼层
重结晶退火后,组织能保证是珠光体和铁素体吗???
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批轴。直径75的。渗碳淬火。因为热处理问题全部不良了。能否退火后改成直径60的。再重新渗碳淬火啊???
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-13 11:40:25 | 显示全部楼层
渗碳不良时指的是哪方面不良?
是渗碳层吗还是其他的?要说清楚。
签到天数: 721 天
发表于 2012-9-13 11:43:27 | 显示全部楼层
多半是渗层严重超深了,如果是这样应该可以改小了用的。
发表于 2012-9-13 11:49:13 | 显示全部楼层
是出现了内氧化还是碳化物超标?这种处理方式以前也使用过,退火必须要充分,注意晶粒长大的问题
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.030533 second(s), 21 queries .
