查看: 13832|回复: 33
[求助] 关于20CrMnTi正火
发表于 2012-9-17 17:14:59 | 显示全部楼层
   磨床属于精密机床其住轴一般均用38CrMoAl材料,它是典型的氮化钢。在‘热处理工艺’的教科书中基本上都用它作为介绍氮化工艺的典型工件。主轴一般都是锻件不正火不但对机加工不利,最重要的是将来对机床的精度是难以保证的。一般磨床主轴都与三块瓦或筒子瓦配合【都用钳工刮瓦来与轴配合其间隙量】,20CrMnTi能否胜任值得怀疑。请把机床型号介绍一下。
发表于 2012-9-17 17:52:11 | 显示全部楼层
这个问题有点严重。。。。唯一的解释就是从原材料开始检测到底和正不正火是不是有关系也不清楚呀?(正火是正好了还是正坏了?)从头查到脚很清楚了嘛!!
兄弟们猜的很累
发表于 2012-9-13 20:49:24 | 显示全部楼层
请问楼主:主轴正火前是什么加工状态?是否经过锻造?
发表于 2012-9-19 13:54:34 | 显示全部楼层
   氮化的硬度可达HV900以上,比渗碳硬度高好多,更重要的是其精磨后的表面粗糙度要高,虽其硬化层浅于渗碳但其寿命远远高于渗碳更不要说其综合的机械性能了。我是天津设备维修总厂技术科的人【看我出的第一本书的属名前的单位即是】,也是市设备维修协会两个创始人之一,对机床问题略知一二不敢说精通。还有什么问题请打电话13512219090。我给您打这点儿字用了半个小时,刚摸电脑20天太着急了。
发表于 2012-9-20 11:44:09 | 显示全部楼层
楼主说这两年正火后的有问题,应该是部分产品吧,不会两年都出次品,要是只要正火后的就有问题那才能说明是正火的问题。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-13 19:28:45 | 显示全部楼层
楼主的产品正火后,有做金相检验吗?
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-13 19:30:37 | 显示全部楼层
楼主这批合格的产品,不是在以前那家热处理做的吧!
 楼主| 发表于 2012-9-18 13:02:33 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-17 17:14
磨床属于精密机床其住轴一般均用38CrMoAl材料,它是典型的氮化钢。在‘热处理工艺’的教科书中基本上都用 ...
38CrMoAl 调质后氮化的话,确实很好。上海机床厂的高精度万能外圆磨床主轴都是这种料。但是,这种材料对加工工艺要求极高,氮化前清洗很复杂。氮化对电流的稳定性也要求很高。所以,一般的公司很难做好!另外。氮化属于一种一次性的产品。一旦磨损了。无法修复。渗碳淬火的话,轴磨损了以后,如果轴瓦可调的话,二次淬火,再磨一下,是可以再用的
 楼主| 发表于 2012-9-19 11:35:48 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2012-9-18 21:10
1.氮化前只需把工件用航空汽油清洗一下,离子氮(淡)化也不过如此。我是在北京机电(床)所学习的离子氮 ...
请问:离子氮化,深度层能做到多少??一般都做到多少??我们的轴瓦是铅基的铜瓦
 楼主| 发表于 2012-9-19 11:37:25 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-9-18 13:38
楼主的问题和热处理没有关系,你说的合格只是装配以后的精度,完全是机械加工的问题。热处理所提高的是以后 ...
但是,这次换了一家热处理公司后做的产品。研磨、装配以后,精度确实提高了。跳动在0.001以内。
发表于 2012-9-20 10:27:47 | 显示全部楼层
请问题:1.楼主这次未正火的热轧圆钢与原来正火的产品金相有何区别?
        2.这次未正火的产品渗碳淬火后与原来正火+渗碳淬火的金相有何区别?
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:53:16 | 显示全部楼层
刹那芳华 发表于 2012-9-17 22:53
20CrMnTi用来做机床主轴,选材合理吗?
应该是合理的吧??很多人都在用的。磨床主轴
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:55:49 | 显示全部楼层
我们是筒子瓦,动静压。安装以后,颈向跳动要求0.0005-0.001以内。
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:58:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-13 13:50
你是搞设计的?还是从事热处理工艺技术工作的?
     我来告诉你:不正火,对最终热处理硬度不会有 ...
对于是否正火,众说纷纭啊!昨天去热处理工厂,一个老师傅说,最好是正火,或者调质也行,调到25-30度以后车完了再渗碳淬火!哎。鉴于2年前,一直没正火,现在我也不敢再正了。决定了,这次直接车完了渗碳淬火
发表于 2012-9-20 08:33:19 | 显示全部楼层
20CRMNTI材质,建议先车加工后再渗碳淬火
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-18 13:38:59 | 显示全部楼层
楼主的问题和热处理没有关系,你说的合格只是装配以后的精度,完全是机械加工的问题。热处理所提高的是以后使用过程中的性能,概念错误。个人观点。
签到天数: 9 天
发表于 2012-9-17 22:53:29 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-14 18:16:13 | 显示全部楼层
whlidachong 发表于 2012-9-14 12:20
对,不是以前那家热处理工厂了。我怀疑有可能和正火有关。所以,这次就取消了正火。直接原料车完了渗碳淬 ...
和正不正火没有关系,应该跟渗碳淬火的工艺有关系。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-14 18:24:41 | 显示全部楼层
whlidachong 发表于 2012-9-14 12:18
没做过!正火不合格的话,金相组织会出什么问题呢
正火的组织是按GB/T13320-2007标准来评定的,1-4级为合格组织,楼主可以查查看就知道了。
发表于 2012-9-14 09:58:12 | 显示全部楼层
最好正火,通过调整工艺达到要求
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.035684 second(s), 19 queries .
