查看: 8762|回复: 10
[求助] P20热处理求解??
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-13 20:19:27 | 显示全部楼层
1. P20当然可以真空热处理,客户把模具给你处理,肯定有技术要求给你的。
2.普通处理与真空处理的区别,真空处理变形小,无氧化。
发表于 2012-9-20 16:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
P20(中国3Cr2M0)预硬化型塑料模具钢,在钢厂就进行了热处理,硬度达到要求,模具成形后可直接使用。有的用户根据切削加工性能,抛光性不同要求,选择不同硬度范围,提出渗氮处理,提高模腔耐磨性和耐蚀性。
P20选择普通热处理或是真空热处理,必须从企业实际出发,考虑客户的满意度,才能制定出正确可靠的热处理工艺。
真空热处理技术具有无氧化、无脱碳、脱气、脱脂、表面质量好,变形微小、热处理模具综合性能优异、使用寿命长、无污染无公害、自动化程度高等一系列突出优点。是热处理技术发展热点。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-14 18:08:44 | 显示全部楼层
bt401zsj 发表于 2012-9-13 22:34
P20尺寸不大,65*90*180,我找热处理厂家了解,有2家说,P20不用真空的,用普通热处理,奇怪了。
我问为 ...
因为真空处理价格,是普通处理的2倍
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-14 18:34:39 | 显示全部楼层
bt401zsj 发表于 2012-9-13 22:35
一般的话,P20热处理要达到一个怎样的效果呢,麻烦具体说说。
P20是预硬性钢,材料出厂硬度就有HRC33-38度,如果是做塑料模具的话,就不用淬火处理了,按杨工说的模具加工好后,做软氮化处理最好。
发表于 2012-9-14 07:18:21 | 显示全部楼层
   一般而言,P20塑料模具钢是预硬出厂,使用者无需再进行热处理,也可根据需要在最后进行软氮化处理。
签到天数: 55 天
发表于 2012-9-13 18:29:34 | 显示全部楼层
楼主 你多大的P20  我们给人家干的塑胶模具  有厚度200-850不等   硬度的话500以内一般要求是表芯33-36
500-650的   28-35
具体你说的多长时间  要看你工件的有效厚度的    一般正常2天能搞定
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:30:00 | 显示全部楼层
50 ...
我问为什么,他说得也不清楚,不明白
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:34:34 | 显示全部楼层
2.普通处理与真空处理的区别,真空 ...
我问为什么,他说得也不清楚,不明白
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:35:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-13 17:30
不管用什么热处理方法,最终结果只要达到技术要求的质量特性指标即可
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20热处理,是普通热处理,还是真空热处理,有什么区别,能不能做真空热处理。
做热处理前,需要向客户了解哪些要求:1、硬度,还有呢。。。
要几天才能做好
发表于 2012-9-13 17:30:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.032140 second(s), 21 queries .
