查看: 7290|回复: 12
[求助] 合金钢冷却介质的选择
发表于 2012-9-13 20:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
是什么决定了合金钢不能完全用水作冷却介质,否则会开裂?而45#钢可以?
签到天数: 98 天
发表于 2012-9-13 20:18:21 | 显示全部楼层
楼主先多学点基础知识。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-13 20:23:13 | 显示全部楼层
记住,热处理冷却不要攀比,不要对比,只能根据冷却性能及产品尺寸,慢慢总结体会。
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-13 20:28:11 | 显示全部楼层
没有一定,在实践中慢慢摸索吧。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-15 21:58:48 | 显示全部楼层
很多材质淬什么介质,是看你用什么样的热处理工艺。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-9-15 18:53:13 | 显示全部楼层
h13钢就可以用水淬,也没有了不起的呀.
看来,要加强普及呀.
发表于 2012-9-15 18:50:35 | 显示全部楼层
你听谁说的 合金钢不能完全用水作冷却介质?
签到天数: 84 天
发表于 2012-9-20 16:25:29 | 显示全部楼层
求助各位老师,SCMnCr4B淬火工艺是怎样的?多少度淬火最合适?水淬行不行?
发表于 2012-9-14 10:32:48 | 显示全部楼层
热处理最基础的知识,两张图和四把火。学完之后你就会明白了。
发表于 2012-9-14 10:37:31 | 显示全部楼层
贵的不一定是好的,适合的才是最好的!
发表于 2012-9-19 00:38:39 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2012-9-17 21:07
第一,我想说的是 你的理解有误区 合金钢用油淬火 碳钢用水淬火只是一般比较通俗的说法 在实际生产中 合金钢 ...
老师的教学态度真好!
签到天数: 13 天
发表于 2012-9-17 22:14:04 | 显示全部楼层
合金钢水和油淬都可以啊。。。。。。。
发表于 2012-9-17 21:07:54 | 显示全部楼层
第一,我想说的是 你的理解有误区 合金钢用油淬火 碳钢用水淬火只是一般比较通俗的说法 在实际生产中 合金钢也有全水淬火的时候 也有先水后油的双液淬火法 也有全用油淬火的时候 这样根据零件的材料 截面大小和淬透性来决定 另外即使是碳钢在可以保证性能的情况下 也可以用油进行淬火 这个东西没有强制的规定 要活学活用
第二,一般情况下碳钢之所以用水进行冷却是因为碳钢的过冷奥氏体稳定性比较低,只有用水淬才能保证它有足够的冷却速度,以避免发生奥氏体提前分解而得不到马氏体.而合金钢一般过冷奥氏体稳定性比较大,用油淬就足以保障马氏体转变的发生,如果水淬反倒会因为内应力过大而导致开裂!
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-17 11:55 , Processed in 0.033998 second(s), 22 queries .
