查看: 5215|回复: 16
[求助] 有关不锈钢的一些问题,请大侠们指教
 楼主| 发表于 2012-9-14 06:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大侠,1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni9Ti淬火最高硬度能淬多少?
发表于 2012-9-14 08:36:49 | 显示全部楼层
    这两种不锈钢均为奥氏体不锈钢,无法通过淬火的方法使之硬化。
发表于 2012-9-14 08:37:17 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti
奥氏体不锈钢,做固溶处理,不好提高硬度。
只有马氏体不锈钢可以淬火。
发表于 2012-9-14 10:40:19 | 显示全部楼层
这两种材料的固溶处理是为了防止晶界腐蚀,因为没有相变,无法提高硬度。
发表于 2012-9-14 11:29:57 | 显示全部楼层
做固溶处理,提高机械性能,抗拉、屈服强度、拉伸率,对硬度无影响。
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-14 11:40:56 | 显示全部楼层
有条件的话,可以试试液氮深冷,可以得到马氏体。常规使用就不必了。
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:54:15 | 显示全部楼层
额,硬不了大概是多少度?
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:55:15 | 显示全部楼层
呵呵,貌似木有这个条件。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:56:15 | 显示全部楼层
捻囵 发表于 2012-9-14 08:37
1Cr18Ni9Ti
只有马氏体不锈钢可以淬火。
谢谢。。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:59:18 | 显示全部楼层
哦,硬度对机械性能,抗拉、屈服强度、拉伸率有影响么?
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-18 13:13:38 | 显示全部楼层
硬度大概在200HB一下,要求是187HB一下
发表于 2012-9-18 13:29:01 | 显示全部楼层
j269873426 发表于 2012-9-18 12:54
额,硬不了大概是多少度?
     你最好是实际检测一下,得到第一手资料。
发表于 2012-9-18 13:42:29 | 显示全部楼层
对于一般材质是又影响的,都知道硬度越高,相应的强度越高,韧性越低,那么对屈服强度和抗拉强度都是有影响的。
 楼主| 发表于 2012-9-18 14:35:44 | 显示全部楼层
慕荣张 发表于 2012-9-18 13:42
对于一般材质是又影响的,都知道硬度越高,相应的强度越高,韧性越低,那么对屈服强度和抗拉强度都是有影 ...
哦,灰常感谢,受教了。。
 楼主| 发表于 2012-9-18 14:36:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-18 13:29
你最好是实际检测一下,得到第一手资料。
没东西检测呀,主要是我们一个客户把这个材料告诉我们,问最高能淬多少度HRC,他好去采购这个料子回来加工,问题是我们也没做过这种料子,所以来问问有经验的师傅
发表于 2012-9-18 15:12:30 | 显示全部楼层
j269873426 发表于 2012-9-18 14:36
没东西检测呀,主要是我们一个客户把这个材料告诉我们,问最高能淬多少度HRC,他好去采购这个料子回来加工 ...
    说来惭愧,关于不锈钢的热处理,本人也知之甚少,略解皮毛而已,建议你搞一本退休工程师赵昌盛编写的《不锈钢的应用及热处理》看看
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:38:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-18 15:12
说来惭愧,关于不锈钢的热处理,本人也知之甚少,略解皮毛而已,建议你搞一本退休工程师赵昌盛编写的 ...
哈哈哈。。。。斑竹太过谦虚了,您这个水平还叫略懂皮毛?那我就是连热处理的门都没摸到了。。。。
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.034942 second(s), 20 queries .
