查看: 9405|回复: 16
[讨论] P20整体淬火的深部硬度
发表于 2012-9-15 08:38:27 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-9-14 11:19
你这个要求不高!做起来很轻松!心部硬度30完全没问题!加热860!你加我qq,我把详细工艺告诉你
感谢啊!~!那你的QQ是多少呢?
 楼主| 发表于 2012-9-17 17:05:06 | 显示全部楼层
资深人士啊,,,你是怎么的一个工艺的?
 楼主| 发表于 2012-9-17 17:05:53 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-9-17 08:37
没有任何难度             再厚点也没什么难度
资深人士啊,,,你是怎么的一个工艺的?
发表于 2012-9-17 17:13:16 | 显示全部楼层
吖达 发表于 2012-9-17 17:05
资深人士啊,,,你是怎么的一个工艺的?
860淬油
发表于 2012-9-17 17:32:42 | 显示全部楼层
我多年前在黄岩做过凯翔模具有限公司的车灯模具(一出两)的动模芯子就是P20材料 是整体热处理后线切割割开2件用的  心部硬度达到 35HRC  厚度是420*450*860(mm)
因为多种材料混干的860保温4个小时淬油580回火表面可能因为氧化和抛光层有点浅 我们检测表面是32..34
心部是34..35
 楼主| 发表于 2012-9-19 20:13:46 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-9-17 17:32
我多年前在黄岩做过凯翔模具有限公司的车灯模具(一出两)的动模芯子就是P20材料 是整体热处理后线切割割开2 ...
单单淬油我试过几件工件是完全达不到效果的,,水过油还不一定!
发表于 2012-9-17 08:37:45 | 显示全部楼层
没有任何难度             再厚点也没什么难度
签到天数: 66 天
发表于 2012-9-15 23:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
P20淬透性比较好  你这个应该没问题的 朋友
发表于 2012-9-20 08:48:37 | 显示全部楼层
建议你检查下材料或工艺。。
发表于 2012-9-14 09:07:55 | 显示全部楼层
    请解释一下什么是“深部硬度”?是不是指自表面至一定深度出的内部(或芯部)硬度?如果是,有没有界定自表面至那一深度出的硬度?抑或是几何中心处的硬度?
 楼主| 发表于 2012-9-14 09:28:44 | 显示全部楼层
中心深部硬度,这些工件都是用来做模具的,,一般锻造后去机加工那边进行光面过黑(除去锻造后的氧化皮)就直接热处理,但模具厂那边用这材料是要在中间开模,开模后要在产品面(产品面形状)上打硬度
发表于 2012-9-14 09:55:20 | 显示全部楼层
请问用什么炉子加热?淬火用油还是水基产品?
加热建议阶梯升温
 楼主| 发表于 2012-9-14 09:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请资深专家指导一下,我们厂里长期有P20锻造的材料一般尺寸在1500*1000*350 经过粗加工飞边光面 深部中心硬度要有30度以上!350厚度的P20要深部中心硬度30度以上,整体淬火是怎么样的工艺呢?
签到天数: 55 天
发表于 2012-9-14 11:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 1505 天
发表于 2012-10-4 14:18:37 | 显示全部楼层
这个350毫米的厚度的p20,要想完全淬透,真有点困难。奥氏体温度不是问题,关键是冷却,可以考虑采用水基溶液冷却。
签到天数: 69 天
发表于 2012-9-30 17:31:04 | 显示全部楼层
如果是长期产品,除常规检查外,每批做个端淬。如果只有这一件,不好怎么说,碰碰运气吧。
发表于 2012-12-22 09:47:40 | 显示全部楼层
保温这么短的时间,你们淬火使用的什么热处理设备?p20的热处理均匀性会有这么好吗?
GMT+8, 2026-6-30 00:05 , Processed in 0.035060 second(s), 21 queries .
