查看: 7577|回复: 3
[讨论] GCr15制造轴承的使用温度
发表于 2012-9-14 14:05:35 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-9-14 12:01
高温轴承现在很多呀,关键看你用啥材料,陶瓷的应用温度远远超过350度。
我们这边的轴承最高使用温度在260 ...
说的也是。
高温轴承材料我也知道有很多。不过我比较关注GCr15或者GCr15SiMn这两种能用到多少°C?当然我们会先S2或者S3之类的回火。
换个问法
比如我们客户需要使用温度250°C的轴承,我是否可以用GCr15或GCr15SiMn来制造,然后300°C回火交付?
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-14 14:33:48 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-9-14 14:05
说的也是。
高温轴承材料我也知道有很多。不过我比较关注GCr15或者GCr15SiMn这两种能用到多少°C?当然我 ...
完全可以的,我们目前开发的就有这样的轴承。至于硬度按照1255上的要求即可。
 楼主| 发表于 2012-9-14 11:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
今天看到资料,高碳铬轴承钢最高实际使用温度仅为170℃,其改型的几个轴承型号,最高使用温度也只有250℃,当工作温度超过170℃或250℃时,轴承滚动体和套圈元件的硬度值HRC降低到58以下,轴承元件出现压痕而无法转动。
也有的地方说可以用到350℃,只要采取相应的高温回火工艺即可。
各位大侠认为如何?
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-14 12:01:27 | 显示全部楼层
我们这边的轴承最高使用温度在260度左右。
谁讲的轴承硬度在58HRC一下就会出现压痕,
照这样说贝氏体轴承根本就没有办法使用了,呵呵。
我们硬度在58HRC左右的轴承不少,使用的很好,没出现楼主说的状况。
硬度在58HRC左右只会断裂,不会出现压痕。
GMT+8, 2026-6-15 19:30 , Processed in 0.028227 second(s), 21 queries .
