楼主: hehewangrui
[讨论] 焊口热影响区附近开裂求助
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-18 08:22:34 | 显示全部楼层
焊前硬度这么高啊,建议你热处理之前进行焊接,并进行焊后退火。退火温度你可以查一下焊评标准。焊后要进行淬火回火,那么焊缝及热影响区和本体的硬度在淬火前不要太大,控制在30HB以内吧。并且焊缝硬度不要超过350HB,以防有微裂纹。这个可以磁探一下。
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-18 17:16:35 | 显示全部楼层
断口如果是韧窝行的就不是脆断了,请问你的是什么材料?
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.026127 second(s), 19 queries .
