查看: 12149|回复: 23
[求助] 20号钢氮化硬度怎样达到 300HV10以上
发表于 2012-9-15 06:50:25 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-14 23:45
你能做到多少了?什么是设备呢?
最简单的办法有一个 ——使劲氮!
HV10能做到220了 还是达不到280啊 你有什么高招吗?
 楼主| 发表于 2012-9-14 22:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位热处理同行 :20号钢气体氮化硬度怎样达到 280HV10以上?氮化白亮层做到20个微米。
发表于 2012-9-15 22:19:09 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2012-9-15 20:56
是啊  我也比较纳闷 这可怎么做得到啊 现在只有 340HV1
我实在是被搞糊涂了呢!一下说怎么达到300HV10,一下说要求280HV10,一下子又说达到,220HV10,一下又打错了是HV1,一下又说只能达到340HV1。我建议楼主先把你自己的东东搞清楚再拿来讨论吧。否则回应的三个人孤鸿踏雪、shaod、浪翻云都是高手,都只是在调戏你呢!
发表于 2012-9-15 22:28:46 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-15 21:12
你使用的什么设备呀?
你表达不完全就不会有准确的结论,大家都在猜呢
我想您应该不是在猜吧,您是在引导一个初生的热处理厂进入您的迷雾森林,将他抹杀在摇篮里。残酷了点吧?
发表于 2012-9-15 22:33:01 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-9-15 22:28
我想您应该不是在猜吧,您是在引导一个初生的热处理厂进入您的迷雾森林,将他抹杀在摇篮里。残酷了点吧? ...
笑话!他又不是女生,我领他进森林去干吗?
发表于 2012-9-15 21:46:23 | 显示全部楼层
硬氮化对材料有要求,你这个恰恰不是它的范围。
看来你是书看多········
发表于 2012-9-15 21:30:19 | 显示全部楼层
同时再滴注一些甲醇吧
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:33:01 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-15 21:30
同时再滴注一些甲醇吧
通甲醇好不好?我通了些空气啦 0.4立方的空气
发表于 2012-9-15 21:37:32 | 显示全部楼层
有利也有弊——弊的是成本比空气高,利的是满足你的技术要求。
个人观点,不足为凭!
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:41:31 | 显示全部楼层
个人观点,不足为凭!
那我硬氮化硬度不应该是更高的吗?
 楼主| 发表于 2012-9-15 20:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-15 20:58:39 | 显示全部楼层
深层深度不够,也就是说支撑力不够
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:00:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-15 09:32
请问“HV10能做到220”所用的工艺是什么?
    能否上传一张产品原图?
打错了 是HV1 不是HV10
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:03:23 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-9-15 15:23
请问产品设计者是哪家公司?
不出名的小公司 低碳钢氮化打硬度一般是打HV0.1和HV0.2吧?
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:06:16 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-9-15 20:58
深层深度不够,也就是说支撑力不够
氮化时间太长表面会有疏松啊 那硬度不会是反而降低吗 酸洗对氮化有好处吧?加入氯化铵会对产品脆性有影响吗?
发表于 2012-9-15 21:12:58 | 显示全部楼层
你使用的什么设备呀?
 楼主| 发表于 2012-9-15 21:21:16 | 显示全部楼层
你使用的什么设备呀?
箱式氮化炉 体积在2.2个立方吧 通氨气在8.5个立方每小时
第一段温度在560 分解率在50%左右  时间四小时
第二段温度610 分解率68%左右 时间2个小时
出炉氮气冷却
发表于 2012-9-15 15:23:14 | 显示全部楼层
请问产品设计者是哪家公司?
发表于 2012-9-15 15:25:39 | 显示全部楼层
你能做到多少了?什么是设备呢?
最简单的办法有一个 ——使劲氮!
看来shaod老板想看看对手是如何倒下的!这也称得是人生一大快事。
发表于 2012-9-15 09:32:52 | 显示全部楼层
    能否上传一张产品原图?
GMT+8, 2026-6-13 20:10 , Processed in 0.037177 second(s), 21 queries .
