楼主: cezjk
齿轮热处理的变形问题?
发表于 2007-11-15 21:52:49 | 显示全部楼层
齿轮热处理的变形问题?
1,温度的均匀性,如果一个零件不同部位产生温差,有温差就有热应力,就会导致变形。。2,气氛的均匀性,只有工件的各处同时在相同的气氛下开始渗碳,才能保证深层的均匀性,淬火后的才会使组织应力造成的变形最小。3,冷却均匀性,淬火油以适当的流速均匀的流过所有工件,使每一个工件的各部位及不同位置的零件都能均匀的冷却,是控制淬火变形的关键。
GMT+8, 2026-7-20 12:25 , Processed in 0.024294 second(s), 17 queries .
