查看: 6354|回复: 8
氮化件硬度如何检验?
发表于 2007-10-31 18:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂没有维氏硬度计检查氮化件硬度,目前用理氏硬度计检验做为参考请问各位大侠有相关的数据没有?
我个人认为理氏硬度计不能用做氮化件的检验。 :@
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-31 18:33:53 | 显示全部楼层
回复 #1 zhwt71 的帖子
你的观点是正确的!
发表于 2007-11-1 22:06:04 | 显示全部楼层
回复 #1 zhwt71 的帖子
里氏硬度计的确不太适合做渗碳,氮化后的硬度检测。
应该用维氏或者是表面洛氏硬度计都可以测定,表面洛氏测定更快些。
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-1 22:12:29 | 显示全部楼层
应该用表面洛氏   15公斤的好点
发表于 2007-11-5 21:04:23 | 显示全部楼层
回复 #1 zhwt71 的帖子
如果你没有维氏硬度计的话,你可用最原始的方法去检工件即用锉刀检测,有一定锉刀值的那种即可。
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-5 22:33:49 | 显示全部楼层
回复 #1 zhwt71 的帖子
做随炉试样如何?
发表于 2007-11-5 22:37:12 | 显示全部楼层
用维氏硬度计好点,不同的层深用不同的载荷
发表于 2007-11-6 21:17:20 | 显示全部楼层
同意采用维氏硬度计好点,但用便携式维氏硬度计的话,载荷是不可随意调的吧
若用台式维氏硬度计,请各位大虾指教:各种范围的层深相应的载荷值为妥
发表于 2007-11-6 21:23:42 | 显示全部楼层
回复 #1 zhwt71 的帖子
我公司专业销售维修各种硬度计,买一个表面洛氏硬度计六千多元就可以检测了,我的电话是13808 999 000
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.030731 second(s), 21 queries .
