查看: 6022|回复: 13
[求助] 求助,关于Cr12MoV的热处理事故分析
发表于 2012-9-16 10:56:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批滚丝轮交给热处理厂处理后,硬度及其不均匀,从50-60都有。现在热处理厂一口咬定不是热处理工艺问题(工艺不知),说是怀疑材料问题。现在无法检测材料含量。请教大家如何可以检测出是否是热处理操作问题?公司有可看金相组织的仪器
发表于 2012-9-16 11:42:03 | 显示全部楼层
硬度不均匀有很多原因的,1,材料组织是否良好;2,对方热处理工艺怎样的,这个作为检验员必须了解的,不了解怎样去评判呢;3,要是材料问题最好有条件进行能谱分析或化学分析;4,金相分析;总之需要检验员掌握有关的证据来说话,使对方不好反驳的理由
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:20:33 来自手机 | 显示全部楼层
楼上你好,请问如果正常的56-58应该是什么组织?我是否可以通过金相进行判断出是否是他热处理问题呢
发表于 2012-9-16 15:20:55 | 显示全部楼层
    解决问题要有清晰的思路:既然委外加工的产品,贵司的供方未能达到技术要求,供方应首先作出分析,既然供方提出材质不合格,供方应提出强有力的证据,否则,贵司不仅可以拒收,还应提出相应的索赔。
    如果本着互利互惠、友好合作的原则解决问题,需方可以力所能及的提供一些方便和支持,而不是需方自己去举证。
签到天数: 1972 天
发表于 2012-9-16 21:22:29 | 显示全部楼层
可以委托第三方检测,
发表于 2012-9-16 21:27:13 | 显示全部楼层
材料不对,  可以用金相看看。   此材料明显莱氏体。  和不相近的材料还是可以做参考的。
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-16 22:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
刃具达人 发表于 2012-9-16 21:27 材料不对, 可以用金相看看。 此材料明显莱氏体。 和不相近的材料还是可以做参考的。
怎么看出来的莱氏体。我怎么没看到呢?
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-16 22:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
他们帮你把产品拿去做,他们就要做到你的技术要求。如果做不到他们就不该收货。做不到工件没到要求就要求他返工。做报废了就要求赔偿。
发表于 2012-9-17 07:50:41 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2012-9-16 22:29
怎么看出来的莱氏体。我怎么没看到呢?
    6#楼要表达的意思是说,Cr12MoV是一种高碳高铬莱氏体钢,不同于其它钢中,可以从金相观察中发现其蛛丝马迹。
    其实,这只是一种分析、判断而已。个人觉得,仅仅表面硬度不合格(偏低、有软点、不均匀),金相组织未必就有明显的异常。
发表于 2012-9-23 10:18:32 | 显示全部楼层
轮子的尺寸,炉子的情况,炉内堆放的情况;
热处理工艺;
这些要跟踪到;
材料的来源,追踪到厂家和炉号;
这些都是应该做到的,而且也不难做到;
来历不明的材料不买,不让跟踪的热处理厂说拜拜,
我们往往是简单的事情不做,把一系列简单的问题堆砌在一起,简单搞复杂;
签到天数: 335 天
发表于 2012-9-18 16:56:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-17 07:50
6#楼要表达的意思是说,Cr12MoV是一种高碳高铬莱氏体钢,不同于其它钢中,可以从金相观察中发现其蛛丝 ...
谢谢杨工指正。。。。。
签到天数: 520 天
发表于 2012-12-17 19:23:22 | 显示全部楼层
哈,几个月的帖子,LZ还来告诉大家结果,不错,值得肯定。
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-17 19:26:17 | 显示全部楼层
对啊   基本材料的问题很大
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:13:25 | 显示全部楼层
问题已解决  却是材料问题  质检结果是材料碳化物颗粒过大 谢谢大家
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.033578 second(s), 21 queries .
