查看: 6943|回复: 19
[求助] 45号钢的热处理问题
发表于 2012-9-17 17:14:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-17 10:15
45#钢感应加热淬火也不至于加热到950℃哦!感应加热淬火还有保温吗?
反复加热
发表于 2012-9-17 17:18:27 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-9-17 17:14
反复加热
    如果执意要把它加热到950℃,一鼓作气便可,无需反复加热啊。
发表于 2012-9-17 17:43:33 | 显示全部楼层
我就干过这样的事, 因为很急来不急搞所以就是估计的温度大概在950 , 是25MM小轴 硬度要求22..28表面淬火满足不了要求.故而高频反复加热来增加淬硬层
发表于 2012-9-17 18:02:05 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-9-17 17:43
我就干过这样的事, 因为很急来不急搞所以就是估计的温度大概在950 , 是25MM小轴 硬度要求22..28表面淬火 ...
    你说的应该是为增加加热深度,从而增加淬硬层深度所采用的脉冲式加热,但与选择950℃淬火似乎没有逻辑关系。
发表于 2012-9-17 18:20:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-17 18:02
你说的应该是为增加加热深度,从而增加淬硬层深度所采用的脉冲式加热,但与选择950℃淬火似乎没有逻辑 ...
那是急了。。        还是看看楼主7楼想表达什么个意思吧!
发表于 2012-9-17 18:22:21 | 显示全部楼层
luoab 发表于 2012-9-17 11:46
直径38mm的棒料,长度2000mm,感应加热后,热成型
怎么成型?  38mm*2000mm
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-17 19:04:16 | 显示全部楼层
2米得()长度,要热成型的话,应该用井式炉啊!高频是做不了的。
发表于 2012-9-28 15:54:23 | 显示全部楼层
是不是炉子跑温了,楼主担心质量问题,
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-24 19:28:47 | 显示全部楼层
难道楼主想用高频一边加热,边成型吗?你的产品2米长,怎么热成型,自己想想就知道了。
发表于 2012-9-17 10:15:36 | 显示全部楼层
qidian 发表于 2012-9-17 08:35
是不是感应加热到950
保温多少时间冷速多少
看楼主的问题不像是个外行必有原因吧
 楼主| 发表于 2012-9-16 14:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:45#钢加热到950度,在空气中冷却 得到的组织是什么,冷却速度是多少
发表于 2012-9-16 15:11:36 | 显示全部楼层
   45#钢为什么要加热到950℃?楼主在搞研究啊?既然如此,楼主把研究结果与大家分享一下好了
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-16 15:13:39 | 显示全部楼层
热处理后得到什么组织,不仅与奥氏体化温度和冷却介质有关吧。
发表于 2012-9-17 08:10:15 | 显示全部楼层
楼主的话题真新颖!
  能否分享下你想通过这方法达到什么目的,也让大家长长眼
发表于 2012-9-17 08:35:24 | 显示全部楼层
是不是感应加热到950
保温多少时间冷速多少
看楼主的问题不像是个外行必有原因吧
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:05:06 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-23 22:14
井式炉加热后,用成型机成型,是没有问题的。
高频加热以后采用热成型机成型,是不现实的。
不现实,为什么原因?
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:46:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-9-23 08:53:07 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-17 19:04
2米得长度,要热成型的话,应该用井式炉啊!高频是做不了的。
加热以后采用热成型机成型
签到天数: 84 天
发表于 2012-9-22 20:37:50 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒过大,晶界过烧,导致组织粗大
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-23 22:14:36 | 显示全部楼层
luoab 发表于 2012-9-23 08:53
加热以后采用热成型机成型
GMT+8, 2026-6-18 16:37 , Processed in 0.037353 second(s), 21 queries .
