查看: 13739|回复: 25
怎么把中碳钢经过热处理后能达到55-60度
发表于 2006-11-27 03:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家帮忙   直径12mm 长度为300mm的中碳钢经过热处理后硬度达到55-60度 没有变形现象
发表于 2006-11-29 21:03:39 | 显示全部楼层
是HRC?
发表于 2006-11-30 18:39:35 | 显示全部楼层
要达到55-60HRC没问题,但不变形不可能,为减小变形,建议用夹具。
发表于 2006-12-2 08:15:00 | 显示全部楼层
只要加热就有变形.我们要努力控制罢了
发表于 2006-12-3 05:08:31 | 显示全部楼层
这类细长件,如果不变形,那是不正常现象。变形后可以校直嘛。
签到天数: 294 天
发表于 2006-12-4 02:21:32 | 显示全部楼层
淬火后低温回火硬度完全可以达到.至于变形是难免的.你可以回火后趁热校直.
发表于 2006-12-27 05:47:20 | 显示全部楼层
向热处理同仁学习
发表于 2006-12-28 03:02:45 | 显示全部楼层
调质后机加工再表面高频,基本上没什么变形.
发表于 2006-12-30 16:48:46 | 显示全部楼层
又长见识了!
发表于 2007-1-4 20:34:41 | 显示全部楼层
变形现象怎样控制呢?
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-4 22:52:07 | 显示全部楼层
为减小变形,建议用夹具
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-30 20:53:45 | 显示全部楼层
不知道你们的设备怎么样,吊装.垂直淬火
发表于 2007-2-5 18:50:30 | 显示全部楼层
大概500多度回火就能达到你所要求的硬度,要想减小变形,一个要在装夹上想办法,还有就是工件回火后趁热校直!
发表于 2007-2-5 22:12:01 | 显示全部楼层
没有变形是不可能的,竖着装炉,加热时间尽量缩短,垂直淬火,然后在校直吧
发表于 2007-2-10 12:54:00 | 显示全部楼层
神七上天的时候带上去做,估计不会变形.
发表于 2007-2-10 17:43:25 | 显示全部楼层
呵,楼上的有意思,一为装炉方式要考虑,二为加热预热期延长一些,三为选择压模淬火,四为淬火液慎重选择,这样可以减少一些
发表于 2007-2-11 05:37:22 | 显示全部楼层
高频淬
发表于 2007-2-11 23:33:59 | 显示全部楼层
整体硬度都怎么高用来干吗?完全可以高频或渗氮吗,一点不变形只好后加工了,否则中国够戗
发表于 2007-2-15 09:55:25 | 显示全部楼层
立起来干.冷装炉,缓慢加热.加工成成品之前调一次质.我想不会变多少了.
发表于 2007-2-16 23:04:43 | 显示全部楼层
顶,上面说的对
GMT+8, 2026-7-19 00:26 , Processed in 0.037452 second(s), 22 queries .
