查看: 7314|回复: 16
[求助] 请教回火后硬度下降限度
签到天数: 272 天
发表于 2012-9-20 10:20:57 | 显示全部楼层
回掉100个HV很正常的
严格的说
每炉产品在回火前后硬度都是要打的
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-20 02:08:19 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-9-19 15:40
周工同样的工件为什么高频淬火的不如整体淬火的抗回火,可以诠释一下吗
比如45钢高频表面淬火硬度比整体 ...
由于高频加热的速度很快,奥氏体化的时间很短,碳及合金元素来不及扩散,将造成奥氏体中成分的不均匀,随着加热速度的提高,奥氏体成分的不均匀性增大,中碳钢的奥氏体里存在有高碳区。提高加热速度还可以显著细化奥氏体晶粒。这2个原因,减小了过冷奥氏体的稳定性。由于高频加热奥氏体成分的不均匀性,淬火后马氏体成分也不均匀,所以,尽管淬火后硬度较高,但回火时硬度下降较快,因此,回火温度要比普通加热淬火的略低。
孤鸿踏雪 + 10 赞同!
签到天数: 523 天
发表于 2012-9-19 15:40:17 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-19 12:44
这与淬火工艺有关。例如,同样是45钢,整体淬火的45钢工件,160C比较长时间回火,硬度不下降,但高频淬火经 ...
比如45钢高频表面淬火硬度比整体淬火硬度高,用同样温度回火可以得到一致的回火硬度吗
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-24 07:14:10 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-24 04:01
高频淬火件容易降低硬度是指高硬度状态,中等硬度时如40-45HRC,高频淬火与整体淬火没有区别。但你说的情 ...
我单位表淬工件要么是正火后,要么是调质后。通过硬度检测结果来看,表面淬火之后通过调整回火温度来控制表面硬度是很难实现的。常见的45、40Cr、42CrMo、35CrMnSi等中碳调质钢,都是这样。不知道这与周工的设想有多大差距呢?
签到天数: 299 天
发表于 2012-9-23 14:20:29 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-20 02:08
由于高频加热的速度很快,奥氏体化的时间很短,碳及合金元素来不及扩散,将造成奥氏体中成分的不均匀,随 ...
周工,我遇到的情况是42CrMo的轮子,表面淬火之后,用550℃回火后,硬度依然有45HRC左右是怎么回事呢?
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-23 12:38:05 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2012-9-23 12:02
材料是42CrMo,主轴直径107mm 连杆97mm。工艺要求是从连杆颈那凹角处沿连杆颈凹角和主轴颈凹角的连线方向 ...
你的曲轴不小,是油冷吗?中频加热锻造的曲轴省去正火工序不是不行,我认为除了奥氏体均匀化外,冷却很重要。你这个曲轴油冷是会有问题的。
发表于 2012-9-23 12:50:55 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-23 12:38
你的曲轴不小,是油冷吗?中频加热锻造的曲轴省去正火工序不是不行,我认为除了奥氏体均匀化外,冷却很重 ...
连续式的加热炉,想通过将淬火液的温度控制低点、PAG的浓度降低来提高冷却能力是否可行?搅拌系统已经开最大了,不知道还有什么其他的方法可以加强冷却.
发表于 2012-9-23 11:21:24 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-23 07:43
你好!锻件用正火可以有效地细化晶粒,淬火延长时间没有用。如果锻造工艺控制得好,始锻温度和终锻温度合 ...
现在主要面临的金相检验方面,在距离表面同一位置会同时存在2级的回火索氏体和有时候高达5级的等级,评级方面误差很大。在自己这边检验合格可能到供货商就不合格了。
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-23 11:55:35 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2012-9-23 11:21
现在主要面临的金相检验方面,在距离表面同一位置会同时存在2级的回火索氏体和有时候高达5级的等级,评级 ...
我不知道你的曲轴材料,有效厚度等。改进金相组织的方法一是锻造后正火,细化晶粒,二是淬火时要保证奥氏体均匀化和淬火冷却,减少游离铁素体。
发表于 2012-9-23 12:02:41 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-9-23 11:55
我不知道你的曲轴材料,有效厚度等。改进金相组织的方法一是锻造后正火,细化晶粒,二是淬火时要保证奥氏 ...
材料是42CrMo,主轴直径107mm 连杆97mm。工艺要求是从连杆颈那凹角处沿连杆颈凹角和主轴颈凹角的连线方向12mm处回火索氏体等级为1到4级。而那个地方冷却不行,并且组织不均匀。为节约成本锻打件不正火,直接调质处理。现在想通过其他方法想让它的组织均匀点,不知道有什么方法没,除了正火.
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-23 07:43:53 | 显示全部楼层
long835389401 发表于 2012-9-23 01:06
有个问题请教下周工,对于中频加热过后锻打出来的曲轴,不经过正火处理直接调质发现其金相组织不均匀。如 ...
你好!锻件用正火可以有效地细化晶粒,淬火延长时间没有用。如果锻造工艺控制得好,始锻温度和终锻温度合适,就是说热处理前的金相组织的不均匀性不影响曲轴的力学性能就可以取消正火。
发表于 2012-9-23 01:06:26 | 显示全部楼层
有个问题请教下周工,对于中频加热过后锻打出来的曲轴,不经过正火处理直接调质发现其金相组织不均匀。如果想让其组织均匀点通过延长工件的淬火保温时间这个是否可行?另组织不均匀对我的力学性能方面主要是抗拉影响大吗?
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-19 12:44:53 | 显示全部楼层
这与淬火工艺有关。例如,同样是45钢,整体淬火的45钢工件,160C比较长时间回火,硬度不下降,但高频淬火经过160C回火,硬度就可能下降。这就是说,高频淬火件的抗回火性要比整体淬火件差。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
签到天数: 2779 天
发表于 2012-9-24 04:01:28 | 显示全部楼层
高频淬火件容易降低硬度是指高硬度状态,中等硬度时如40-45HRC,高频淬火与整体淬火没有区别。但你说的情况的确有些例外。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-17 20:24:33 | 显示全部楼层
160度回火,硬度基本差不多。
 楼主| 发表于 2012-9-17 20:30:38 | 显示全部楼层
我郁闷啊,有个工件有人拿去回火总说回掉100多HV,杂回事
 楼主| 发表于 2012-9-17 20:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种材料 ,温度都用160度回火,回过后硬度下降会不会差别很大````
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.036486 second(s), 22 queries .
