[讨论] 请大家帮忙分析讨论下——HV硬度出入怎么这么大??
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-18 08:32:20 | 显示全部楼层
我估计你们三方中间有一方的检测方法有问题,我遇到好几个客户,在量取压痕长度事的方法不对,误差和你现在说的额差不多。你可以重点关注你客户在测量压痕长度时的方法是否和你不同。
签到天数: 2360 天
发表于 2012-9-19 16:34:32 | 显示全部楼层
无论谁测 无论怎么测都有标准块为记基准熟手会控制的很精确,建议楼之第一对你的硬度块校准下 硬度块是否过期,最好用块进口的硬度块校准,第二你的材料是什么材料是否存在硬度不均匀现象。
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-20 11:05:11 | 显示全部楼层
你用的是哪家的硬度计?建议你校正一下硬度计的载荷。
签到天数: 172 天
发表于 2012-9-18 07:58:56 | 显示全部楼层
你们的压头是否都正常
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-20 17:20:58 | 显示全部楼层
静生智,定生慧 发表于 2012-9-18 21:50
回复11楼:与客户测同一个点是就相差四五十个维氏。客户一直认为是由于每个人的视觉差不同造成的。你认为你 ...
这个是比较麻烦的,确实存在你说的而这样的情况。跟个人的视力也有关系的。
但不会像你说的那样大吧,要取压痕的绝对长度(很多人的取法有误),一个刻度线的误差就会造成很大的影响。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:51:48 | 显示全部楼层
回复四十七楼:
压头和载荷没有检测,不知道该怎么检测和校正。请赐教。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司生产的摩托车曲柄总成,在隆鑫检查时发现连杆内孔HV梯度硬度低,从内孔表面向里测0.3处只有675HV(300克力测的).拿回我司测742HV(500克力,5秒钟),用我们的电脑又采她测好的点也有728HV.又送她处测量还是低,我们就纳闷了,又重新对HV硬度块标准(699HV1)测得730HV,经过校正后710HV(不均匀度2%)再测同一个深度730HV(这次用1000克力,10秒钟).跟主机厂测得相查甚远,生产线上都不敢做了,我们提出到主机厂去校对标准。
   到主机厂去了,他们用的HV硬度机是用目镜里的两平行线采的两左右对角线,上下两对角线没有采,他们解释说也可以采,对好了在按两下按钮,HV硬度值就显示在目镜下面的一小块屏幕上。(我司的HV硬度机是在旁边连了一台电脑,压痕在电脑上放大400倍显示,用鼠标采集四个压痕角,HV硬度值就出来了。)我们跟她对了硬度块699HV1,她测出来674,我们测出来686,她说这是正常的,我们采了一个点她测得的值为672,我们测得728,相差近60个单位,在加上跟标准块的标准差值就有80个单位。她认为HV硬度块不能像洛氏硬度块低了就加,高了就减去。不知道说得对不对?请大家说一说。
   领导和我们都纳闷和纠结,该怎么办,后决定送至第三方权威部门去检查(重庆市理化计量检测中心)。今天结果出来了,两根连杆,有一根合格,一根不合格。我司测得是两根都合格,隆鑫测得是两根都不合格,与隆鑫的检测对得上一根。但是我司检测出来的值也比权威部门的高出40个HV单位,比主机厂高出80个单位。这该怎么办?还是拿不定那个标准对?你说主机厂不对呢,她检测的两根不合格的有一根与第三方检测的较接近。又说我司吧,两根连杆检测合格,一根在上限的,第三方检测合格,但我们比他高30个单位,一根在下限的,第三方检测出来不合格比我司低20个单位。(标准700HV以上)此根件又与主机厂相近。唉,不知到该怎么办?请大家想想办法。我们该依照那个标准,为什么相差这么大?
    这几天瞌睡就睡不着,外单位送来的连杆又不晓得照那个标准来检测了?请大家分析下原因在哪里?谢谢!!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:30:15 | 显示全部楼层
请大家看看,这是什么原因造成的
签到天数: 9 天
发表于 2012-9-17 21:48:22 | 显示全部楼层
你用HV1的标块校正硬度计,又用HV0.3和HV0.5来测试工件,操作就有问题。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-17 21:59:17 | 显示全部楼层
也用过HV1的也偏高啊
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:00:40 | 显示全部楼层
HV1打梯度硬度的话,间隔0.1压痕会相互重合的
签到天数: 1886 天
发表于 2012-9-17 22:04:16 | 显示全部楼层
我之前有听朋友讲过重庆那边企业的机械设备都很好,就是检测设备不行。你讲的这个问题,主要的问题在检测设备上。两台设备检测对比相差HV20-30还能检测用吗?还有校验误差国标已经不能满足企业的要求啦。校验误差应该比国标要严,才能更好的控制品质。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:17:04 | 显示全部楼层
三种力值都测过,都偏高,相差不大的
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-17 22:26:25 | 显示全部楼层
对方认为HV硬度不能像洛氏硬度一样可以加减去,HV标准硬度块上有2%的不均匀度
签到天数: 1886 天
发表于 2012-9-17 23:17:24 | 显示全部楼层
我帮客户做一般不讲公差,校正做到HV10内。目前有些客户的产品要求上下限就只有HV30-40之内。误差大啦根本无法测,国产显微硬度计的定位装置和荷重这是无法与进口显微硬度计比的,还有就是设备测量的解析度没有进口的高。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-24 00:10:02 | 显示全部楼层
回复50楼:
谢谢周工的教导!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-18 21:45:57 | 显示全部楼层
回复十楼:压头是正常的
谢谢
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-18 21:50:00 | 显示全部楼层
回复11楼:与客户测同一个点是就相差四五十个维氏。客户一直认为是由于每个人的视觉差不同造成的。你认为你测的压痕位置合适,她认为她测的才是正确
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-9-18 21:56:13 | 显示全部楼层
回复十二楼:我们采的标准硬度块的压痕是:鼠标的十字线对到的压痕的尖尖处才产生的这么大的误差。
如果存在这种误差可不可以加减,客户说不能像洛氏一样可以加减。不知道对不对
发表于 2012-9-19 15:58:00 | 显示全部楼层
维氏硬度计太容易受人的影响了,我每次打HV心里都有些缺乏底气。
GMT+8, 2026-6-17 18:24 , Processed in 0.036268 second(s), 20 queries .
