查看: 5692|回复: 5
白痴问题:渗碳,冷却,然后,渗氮,冷却。然后淬火
发表于 2007-10-31 22:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
白痴问题:
30Crmnti材料,为了保持中芯硬度,产品外面表不黑呼呼的。
渗碳980c,冷却,然后,渗氮570c,冷却。然后重新加温890c后淬火,200C回火。
硬度层是否跟氮碳共渗效果一样,产品外观表面跟渗氮的一样漂亮?
谁做这个这样的事情?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-31 22:19:31 | 显示全部楼层
回复 #1 nbadjack 的帖子
是复合工艺!
跟氮碳共渗效果不一样!
色泽也不一样.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-31 22:22 编辑 ]
发表于 2007-10-31 22:22:00 | 显示全部楼层
貌似搞个碳氮共渗炉可以搞定,上海热处理厂就有,实习时见过,不过他们一般接大件,小的有时也做
发表于 2007-10-31 22:26:06 | 显示全部楼层
有氧化皮,怎么都不会白。
发表于 2007-10-31 23:45:00 | 显示全部楼层
应该不是一样的,反应没有同时发生的.
发表于 2007-11-1 07:48:39 | 显示全部楼层
我个人认为这样处理对表面质量没有多大的影响。(还是黑糊糊的)如果你想让工件好看就用真空炉,要是觉得难看你可以去喷砂处理啊!
wangqinghua196 + 5 我赞同!
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.029463 second(s), 22 queries .
