查看: 5150|回复: 4
请教轴承的热处理?
发表于 2007-10-31 23:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承热处理后发现有轻微的黄斑,请问是什么原因?
发表于 2007-11-1 20:17:07 | 显示全部楼层
如果材料,工艺没问题,查一下淬火油吧
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-1 20:22:11 | 显示全部楼层
首先检测淬火油,如果没有问题,检查你的保护气氛和炉膛清洁度
发表于 2007-11-14 22:49:33 | 显示全部楼层
原帖由 yhq444 于 2007-10-31 23:25 发表
轴承热处理后产生的黄斑跟工艺没有关系,若在清洗前,产生的原因一般是淬火油脏或含有水份,并检查淬火油油槽中是否有泡泡产生。若是在清洗回火后产生黄斑,那基本上可以确定是清洗剂问题,请检查或更换。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 21 天
发表于 2007-11-15 20:32:47 | 显示全部楼层
一种情况可能是后清洗没有将淬火油清洗干净,第二种情况可能是在进入淬火炉前表面带有碳酸钠和亚硝酸钠结晶
xhlhz + 5 赞同
GMT+8, 2026-6-15 20:52 , Processed in 0.029121 second(s), 23 queries .
