查看: 5158|回复: 9
[求助] 请问老师傅2365相当于什么材料,具体的热处理工艺是什么?
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-20 12:41:44 | 显示全部楼层
一方面是看具体标准,另一方面根据元素量制定工艺。
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-18 13:02:04 | 显示全部楼层
特钢2365模具钢
化学成分:
        C   Si     Mn     P     S    Cr    Mo     V
Min.%0.28   0.10  0.15              2.70  2.50   0.40
Max.%0.350.400.450.0250.0053.203.000.70
32CrMoV12-28特性:
  工具钢高耐热冲击和疲劳,导热性能好、热拉伸-
  强度、抗回火、细晶粒尺寸具有高韧性,额外的精细结构无晶界处
  硬质合金、高蠕变强度在更高的温度、恒温变化不敏感,低P波与S内容,
适用于水的冷却。这种等级可以生产过程的要求,使用数据的EFS加密、ESR或变量。
用途:
  高压力的工作工具热模锻压力机用钢、铜、非亚铁金属、压力铸造模具
  重和轻的金属合金、心轴、内部衬垫、茎、模具持有人,挤压垫片、压力垫、枕,模具
  金属容器管和杆挤压、热挤压工具、单块的插入和模具压、工具的
  制造而成,螺丝、螺母、螺栓、铆钉、热剪切刀片、锻造模具和冲压模具刀片、压铸件
模具钢简介
  模具钢大致可分为(冷作模具钢)、(热作模具钢)和(塑料模具钢)3类,用于锻造、冲压、切型、压铸等。由于各种模具用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢,按其所制造模具的工作条件,应具有高的硬度、强度、耐磨性,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。由于这类用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢的性能要求也不同。2365模具钢|布德鲁斯1.2365|德国1.2365冷作模具包括冷冲模、拉丝模、拉延模、压印模、搓丝模、滚丝板、冷镦模和冷挤压模等。冷作模具有钢,按其所制造具的工作条件,应具有高的硬度、强度、耐磨性、足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。用于这类用途的合金工具用钢一般属于高碳合金钢,碳质量分数在0.80%以上,铬是这类钢的重要合金元素,其质量分数通常不大于5%。但对于一些耐磨性要求很高,淬火后变形很小模具用钢,最高铬质量分数可达13%,并且为了形成大量碳化物,钢中碳质量分数也很高,最高可达2.0%~2.3%。冷作模具钢的碳含量较高,其组织大部分属于过共析钢或莱氏体钢。常用的钢类有高碳低合金钢、高碳高铬钢、铬钼钢、中碳铬钨钏钢等。   热作模具分为锤锻、模锻、挤压和压铸几种主要类型,包括热锻模、压力机锻模、冲压模、热挤压模和金属压铸模等。热变形模具在工作中除要承受巨大的机械应力外,还要承受反复受热和冷却的做用,而引起很大的热应力。热作模具钢除应具有高的硬度、强度、红硬性、耐磨性和韧性外,还应具有良好的高温强度、热疲劳稳定性、导热性和耐蚀性,此外还要求具有较高的淬透性,以保证整个截面具有一致的力学性能。对于压铸模用钢,还应具有表面层经反复受热和冷却不产生裂纹,以及经受液态金属流的冲击和侵蚀的性能。这类钢一般属于中碳合金钢,碳质量分数在0.30%~0.60%,属于亚共析钢,也有一部分钢由于加入较多的合金元素(如钨、钼、钒等)而成为共析或过共析钢。常用的钢类有铬锰钢、铬镍钢、铬钨钢等。   塑料模具包括热塑性塑料模具和热固性塑料模具。塑料模具用钢要求具有一定的强度、硬度、耐磨性、热稳定性和耐蚀性等性能。此外,还要求具有良好的工艺性,如热处理变小、加工性能好、耐蚀性好、研磨和抛光性能好、补焊性能好、粗糙度高、导热性好和工作条件尺寸和形状稳定等。一般情况下,注射成形或挤压成形模具可选用热作模具钢;热固性成形和要求高耐磨、高强度的模具可选用冷作模具钢
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:55:35 | 显示全部楼层
太高深了。。。。不懂了。。。话说这个工艺你还是没告诉我
 楼主| 发表于 2012-9-18 12:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
很急,在线等,请老师傅们务必指导一下,谢谢好心人!
 楼主| 发表于 2012-9-18 14:33:47 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-9-18 13:28
2365模具钢和32Cr2Mo2V相似,
那个材料也查不到,有具体的工艺么?
 楼主| 发表于 2012-9-18 14:34:45 | 显示全部楼层
32CrMoV12-28这个是第一个回复写的,我查了百度有这个材料,您第二个帖子查不到那个材料。。。但是百度都没有这些材料的具体工艺。。。
 楼主| 发表于 2012-9-18 13:20:50 | 显示全部楼层
shixining 发表于 2012-9-18 13:02
特钢2365模具钢
化学成分:
        C   Si     Mn     P     S    Cr    Mo     V
请问老师傅这相当于其他的国家的什么牌号,具体的淬火工艺是什么,常用的硬度范围是多少?谢谢您
签到天数: 15 天
发表于 2012-9-18 13:28:32 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
签到天数: 18 天
发表于 2012-11-8 14:31:14 | 显示全部楼层
楼主所说的2365材料应是1.2365吧,一种德国模具钢牌号:X32CrMoV3-3
发表于 2012-11-8 13:51:41 | 显示全部楼层
特钢2365模具钢
化学成分:
        C   Si     Mn     P     S    Cr    Mo     V
不知道2楼这些是在哪里查到的,我查到的是2365相当于美标H10,国标是3Cr3Mo3V,淬火温度1020-1050,油淬,600度回火后硬度在47HRC左右。不知道对不对,还请知道的告诉下。
GMT+8, 2026-6-16 19:16 , Processed in 0.033863 second(s), 25 queries .
