查看: 8011|回复: 11
16Mn钢自回火
发表于 2007-11-1 00:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
16Mn钢,板厚8mm,900°C中频淬火,双面喷淋冷却,能否通过控制出水温度实现自回火?这样处理后能否代替低温回火(200°C,保温2h)?
发表于 2007-11-1 00:39:20 | 显示全部楼层
这样做显然是不行的。
发表于 2007-11-1 07:20:40 | 显示全部楼层
16Mn中频淬火?
发表于 2007-11-1 07:42:03 | 显示全部楼层
完全可以实现,该产品只要冷却时不要直接冷却到室温进行自回火可以进行.其实该产品碳含量这么低不进行回火处理也可以
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-1 08:00:29 | 显示全部楼层
回复 #1 yarsen 的帖子
16Mn钢淬火系低碳马氏体组织,可以考虑不回火!
请大家指正!
 楼主| 发表于 2007-11-1 18:19:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,明天做性能看看
发表于 2007-11-1 19:15:48 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2007-11-1 07:42 发表
赞成你的说法.
如果担心应力,可在100度时停止喷水足亦
发表于 2007-11-1 19:35:02 | 显示全部楼层
同意各位的说法,16MN,20MN,20CR等均可进行低马淬火,可以不回火,强韧性均优
签到天数: 2751 天
发表于 2007-11-1 22:43:14 | 显示全部楼层
16Mn低碳马氏体钢,淬火后可以不回火.
发表于 2007-11-1 23:21:57 | 显示全部楼层
低碳钢在300多度马氏体就转变结束了,300多度正好处于回火温度可以马氏体进行回火 :loveliness:
 楼主| 发表于 2007-11-2 19:00:14 | 显示全部楼层
原帖由 耿建亭 于 2007-11-1 19:15 发表
赞成你的说法.
耿老师说的是表面100度吗?(料厚8mm)
楼上说的300度,我感觉高了点,低碳钢在350度左右回火有脆性,请各位指教
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-2 19:01:15 | 显示全部楼层
回复 #11 yarsen 的帖子
再请耿老师说说!你看如何?
GMT+8, 2026-7-19 22:34 , Processed in 0.033397 second(s), 22 queries .
