查看: 6383|回复: 10
[讨论] 大家帮忙看一下这是什么材料???
签到天数: 1505 天
发表于 2012-9-19 11:23:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-9-19 10:29
硅(Si)含量较高哦
    蒙一下:80SiMn乎?由此(牌号的)材料吗
老兄一提示,我还真要查查手册.
《新编中外金属材料手册》上有此钢,它的成分接近8MnSi成分。手册提供淬火温度为800--820度,油冷。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回应
发表于 2012-9-19 11:25:49 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-9-19 11:23
老兄一提示,我还真要查查手册.
《新编中外金属材料手册》上有此钢,它的成分接近8MnSi成分。手册提供淬火 ...
    8MnSi归属哪个标准?属于工模具钢范畴吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2012-9-19 11:33:11 | 显示全部楼层
手册将其归纳到---合金工具钢中的"量具刃具钢"中.
发表于 2012-9-19 14:27:03 | 显示全部楼层
    看它这个合金化(成分特点)应该划归为合金工具钢。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-9-19 09:29:17 | 显示全部楼层
材料比较厚,采用快速淬火油,表面硬度可以达到58--62HRC,整体厚度不能淬透,心部可能比较软,估计在40--45hrc左右。此料淬透性比较差。淬火加热需要气氛保护,不然会脱碳。淬火温度可以选择在820度左右就好。如果有操作好师傅,可以选“先水后油”冷却方式,可以提高硬度和淬硬深度,没有好的操作,就选油冷,会保险些。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-9-19 08:20:49 | 显示全部楼层
看不到有什么特殊的成分,只有碳元素含量表明,这个钢成分接近T8钢。楼上可以参考T8钢进行热处理。
发表于 2012-9-19 10:29:34 | 显示全部楼层
    硅(Si)含量较高哦
    蒙一下:80SiMn乎?有此(牌号的)材料吗
 楼主| 发表于 2012-9-18 21:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看一下这是什么材料?
C--0.76
S--0.016
SI--0.68
MN--0.85
P--0.025
NI--0.028
MO--0.001
CR--0.028
客户只给出了数据,至于数据来源不是很清楚,用途是断铁的刀具,重量一个在40KG左右,热处理要求HRC55,如果大家分析出材料的话能顺便给出热处理工艺,哦滴不胜感激!
 楼主| 发表于 2012-9-19 06:55:30 | 显示全部楼层
专家们给点建议啊!等你们的好消息啊!
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:09:00 | 显示全部楼层
谢过各位专家啦!明天装炉楼!
 楼主| 发表于 2012-9-19 08:40:47 | 显示全部楼层
谢谢,您看和8mnsi是否相同?因为模具厚度在10cm面积为30*20cm,请教860油冷能否淬火到HRC55?淬火加热时是否需要气体保护?
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.033157 second(s), 22 queries .
