查看: 7114|回复: 11
快速加热是为了什么啊?
发表于 2007-11-1 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢.还有其他的钢铁
发表于 2007-11-1 10:36:22 | 显示全部楼层
高速钢不能快速加热,快速加热可以细晶提高强度,高合金钢可不头发应力开裂 几率也大
wangqinghua196 + 5
签到天数: 8 天
发表于 2007-11-1 10:53:23 | 显示全部楼层
回复 #1 ZHANSHENG 的帖子
快速加热一般应用于中低碳(合金)钢、形状不是很复杂的零件,快速加热可以得到较细的奥氏体晶粒,并可以较少氧化脱碳。
wangqinghua196 + 5
签到天数: 296 天
发表于 2007-11-1 11:11:37 | 显示全部楼层
回复 #1 ZHANSHENG 的帖子
高速钢可不能快速加热啊! :L
发表于 2007-11-1 20:01:23 | 显示全部楼层
高速钢如果有效厚度不是很大,例3MM以下,快速加热问题不大,
低/中碳钢或低合金钢主要优点如下:
1减小变形
2增加韧性
3节约能源
4提高效率
5其他
个人意见,不足为凭
发表于 2007-11-1 21:36:23 | 显示全部楼层
回复 #5 耿建亭 的帖子
那为何还存在一个分段升温呢
分段升温不就是为了较小变形吗?
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-1 22:08:51 | 显示全部楼层
原帖由 origin7 于 2007-11-1 21:36 发表
那为何还存在一个分段升温呢
分段升温不就是为了较小变形吗?
就是这样  真空一般 还有控制压力变哈的大小来控制变形
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:27:43 | 显示全部楼层
谢谢大哥哥1们我知道
发表于 2007-11-2 21:00:59 | 显示全部楼层
高速钢的快速加热也问题不是很大,只要形状不是太复杂,通常是安全的。
没见的有什么不好啊,有兴趣的朋友可以过来讨论一下
发表于 2007-11-4 19:18:31 | 显示全部楼层
我们这里w18cr4v是用盐浴加热的,应该也属于快速加热吧,一般几分钟即可出炉淬火。厚度10mm左右
签到天数: 539 天
发表于 2007-11-4 21:54:19 | 显示全部楼层
回复 #10 CL60 的帖子
不知道你们的淬火效果怎么样???没有预热,行吗???行的话,我也这样干,嘎嘎!
发表于 2007-11-5 13:31:01 | 显示全部楼层
高合金钢预热是必要的.
GMT+8, 2026-7-17 05:44 , Processed in 0.035933 second(s), 26 queries .
